Problemas con el Limpiaparabrisas Intermitente / Temporizado
DiegoMS77
Mensajepor DiegoMS77 » Sab, 17 Abr 2010, 00:40
Buenas noches ante todo.....
Estoy haciendo reparaciones varias en el corsa y tengo una que no la tuvo nadie, porque no la encuentro en el buscador.
La palanca con la que se enciende el limpia parabrisas tiene 4 posiciones
1- apagado
2- intermitente cada un par de segundos
3- velocidad normal
4- velocidad rapida
el problema es que no anda el intermitente del limpiaparabrisas y quería saber si es "reparable" por mis medios desarmando algo y limpiando o directamente hay que cambiar todo ese instrumental ?
Diego
Última edición por DiegoMS77 el Sab, 17 Abr 2010, 17:31, editado 1 vez en total.
Corsa 4p 1.6 MPFI 1999 - GNC
227.000 KM
Re: Problemas con el Limpiaparabrisas intermitente
Mensajepor pana » Sab, 17 Abr 2010, 01:00
Mira no estoy seguro pero debe figurar en un plano electrico el comando para el temporizado fijate que en un post esta el circuito dando vueltas. Arranca por ahi antes de hacer nada mas.
powertech
Mensajepor powertech » Sab, 17 Abr 2010, 02:16
Yo primero desarmaria la llave del limpiaparabrisa y revisaria que el contacto en que funciona el intermitente este bueno (con el tester probar continuidad con la palanca en esa posicion) asi descartas que sea el contacto del comando.
pato_pato
Mensajepor pato_pato » Sab, 17 Abr 2010, 10:53
Fijate en el manual si no tiene un fusible o relé para el temposizador. El corsa II lo tiene.
DiegoMS77
Mensajepor DiegoMS77 » Sab, 17 Abr 2010, 12:29
Gracias a todos por ayudarme...
los fusibles estan todos bien, voy a empezar por revisar el temporizador.....estuve viendo en algunas paginas y tiene 6 patitas, es el de la foto a continuacion:
TEMP.GM CORSA L/PARABRISAS - Codigo: 94629840
Voy a revisar en la caja de fusibles si está por ahí o estará por otro lado ?
Puede ser que no lo tenga, ya que nunca anduvo esa funcion (según mi suegro)
despues les aviso.....
Diego
227.000 KM
claudiomotor
Nombre: claudio
Re: Problemas con el Limpiaparabrisas Intermitente / Tempori
Mensajepor claudiomotor » Sab, 11 Ago 2012, 22:22
yo tengo el mismo problema el limpia parabrisas funciona en velocidad media y rapida pero no en intermitente se escucha el ruido del relay que hace ruido como un tac tac que pega y despega pero el limpia parabrisas no se mueve mi pregunta sera el relay gracias
Mensajepor gatul » Dom, 12 Ago 2012, 02:01
Si te anda el lavaparabrisas (sapito, bah) lo más probable es que sea la llave porque el relé maneja ambas funciones entonces si anda una función sería raro que no funcione la otra, pero si el lavado no anda casi con seguridad es el relé.
De todos modos (dado que sentís el ruido del relé que cierra y abre) no descartes que pueda ser la llave porque hay cables que del relé vuelven a la llave y de ahí al motor de las escobillas.
Yo revisaría la llave que es lo menos complicado de probar (el relé no es sencillo hacerlo porque tiene una plaqueta electrónica adentro)
JAGHAMMER
Nombre: JOSE ANDRES
Mensajepor JAGHAMMER » Mar, 05 Feb 2013, 15:25
Mi corsa anda igual no funciona ni la primera ni la segunda la rapida anda de maravilla el relay suena tac tac pega y despega sera el relay? Y si pueden diganme el codigo ya que el mio tiene un codigo diferente al posteado arriba.....
Gracias
andres
JAGHAMMER
Nombre: JOSE ANDRES
Gracias
andres
JAGHAMMER
Nombre: JOSE ANDRES
Mensajepor JAGHAMMER » Mar, 05 Feb 2013, 15:26
Gracias
andres
Mensajepor gatul » Mar, 05 Feb 2013, 16:17
Casi con seguridad es el relé (o relay).
No estoy con el auto cerca sinó me fijaba el código pero el que figura en el catálogo Cep Chev es 90069864, fijate si coincide con el tuyo.
En el siguiente link hay algo de información util sobre ese relé que te puede interesar y/o servir
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=52156
Kolex
Mensajepor Kolex » Mar, 05 Feb 2013, 16:45
a mi lo que me pasaba es que en la primera velocidad el limpiaparabrisas iba pero al volver se quedaba en medio, la segunda y tercera velocidad funcionaban bien, lo que hice para solucionar el problema fue cambiar el relay!
JAGHAMMER
Nombre: JOSE ANDRES
Re: Problemas con el aire acondicionado
Mensajepor JAGHAMMER » Jue, 07 Feb 2013, 15:24
Ya lo solucione....
Me puse a desarmar el motorcito y habia estado sucio con residuos de carbon las paredes del magnetismo y por donde hacen contacto los carbones estaba sulfatado... Bueno limpie todo muy bien y procedi a armarlo .... Santo remedio me ahorre 30 dolaritos ..... Espero que les sirva muchachos
Mensajepor gatul » Jue, 07 Feb 2013, 20:23
=D> =D> =D>
dafercorsa
Nombre: Fernando
Mensajepor dafercorsa » Vie, 31 May 2013, 22:51
Yo tengo problemas con la primer posicion, cuando la acciono, barre una vez, despues 3 o 5, despues son varios minutos andando como la posicion dos, no se que puede ser, los dias de poca lluvia me vuelvo loco, espero que alguien pueda ayudarme. Gracias
