Hola a todos!
Tengo un corsa 96 con levantavidrios electricos en las 4 puertas, el levantavidrios de una de las puertas traseras dejo de funcionar, los otros 3 funcionar normalmente. Ya me fije en las conexiones y parece todo ok. Alguien tiene idea de lo que puede estar fallando? puede ser el comando? puede ser el rele, donde esta ubicado?
Como siempre muchas gracias por su ayuda.
Levantavidrio electrico no funciona
Gabriel Ponja
harry_plotterss
Re: Levantavidrio electrico no funciona
tenes que revisar que le llegue corriente al motor de la puerta que no te ande.. (obviamente apretando la tecla a la vez)
y de ser asi.. si llega corriente.. fijate que tenga masa.. y si tiene masa y le llega corriente, es el motor que se jodio.. sino llega corriente.. proba la ficha de la tecla q tenes adelante.. que tenga entrada de corriente y salida.. si tiene entrada y no salida.. cambia la tecla!
http://img18.imageshack.us/img18/984/firmagwp.jpg
"tengo 3 oficinas y 1 piso en New York...
tengo tanto que no tengo nada...
tengo un par de mascotas.. que no saben quien soy;)(8)
Gabriel Ponja
Ninguna de las 2 teclas responde: ni la de la propia puerta ni la del comando del conductor. El control se hace con algun rele o solo son las teclas?
Gabriel Ponja
Alguna otra ayudita???
harry_plotterss
con las teclas..
fijate si tienen corriente!
Debes tener un fusible quemado o puede que te este faltando.
corsario_gls
- Nombre: elvio
hola, casi siempre se jode el modulo que lleva en cada puerta y la mala noticia es que cuesta un huevo y medio
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 12 invitados
