tengo un problema con un suzuki fun 2007 simil al celta
alguien me puede ayudar con este problema el auto se me inundo yo cambi todos los reles y los fluidos pero el auto arranca y a los 3 segundo se para para volver arrancarlo hay que desenchufar la bateria y conectarla asi de nuevo se puede intentar a arrancar que dura otras dos segundos alguien sabe que le puede estar pasando?
Re: tengo un problema con un suzuki fun 2007 simil al celta
Tal vez se haya jodido el inmovilizador...
saque la compu y la lleve a un chico que desinmoviliza las ecu pero me quedo la bomba de nafta en marcha permaqnente cada ves que pongo en contacto y la luz de check se enciende parpadeando el auto arranca anda pero no como antes no falla nada pasa que en unos largos arranques se para el auto tengo que sacar una ficha de la ecu dos segundo y volver a enchufarlo y arraca nuevamente que ago compro otra ecu o que ago?
Poné los signos de puntuación, porque no se entiende un pingo.que ago?
Yo probaria usar la copia de la llave, mepa que se te jodio la original
slds.-
slds.-
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 11 invitados
