inyectores delphi o bosh?
hola. ante todo exelente foro ,me presento,mi nombre es victor...el tema es el siguiente. me compre un corsa 98 mpfi 8v. tengo que hacerle varias cosas entre ellas los inyectores. la duda es concreta. los delphi salen aprox $400 c/u. los bosh los consigo $240 c/u...las dos marca son nuevos originales .Al comprar los cuatro la diferencia es importante, por eso mi duda es si tendre problemas con los bosh o no?el uso del auto es particular... gracias de antemano
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: inyectores delphi o bosh?
Los delphi son los originales del auto, por mi parte nunca tuve problemas con la marca, pero la verdad que es bastante la diferencia. En el foro nunca vi nadie que se queje de los bosch, pero no sabría decirte con seguridad. Igual estas seguro que no sirven mas los inyectores?
Mi auto tiene 195000 km con los inyectores originales, mucho tiempo (anterior dueño y motor anterior) anduvo a GNC mal mantenido, dps lo agarre yo, con fierros inyeccion programable, etc, nunca tuve un drama...
estas seguro que los tenes que cambiar???
Tal cual, uno de mis taxis tiene 237.000 kms, lo compré con 39.000 y ya tenía GNC. hasta ahora va pasando por cuatro choferes diferentes y anda a nafta y a gas como los dioses, con los inyectores puestos de fábrica... por dios, ese Corsita es el ejemplo a seguir...
Mil gracias por las respuestas...la cosa es asi...se lo compre a un amigo que hace mas de dos años y medio que no lo usaba. Encima antes lo usaba solamente a gnc. Por eso me dijo que seguramente tendria que cambiarle inyectores(habia sacado uno y estaba feo, como biscoso,empastado) y la bomba de nafta entre otras cosas. De ahi viene la pregunta sobre los inyectores. Saludos
Si la marca es Bosh son truchos.si tendre problemas con los bosh o no?
perdon
... Bosch, asi se escribe
Te diria que antes de cambiar porque si y tirar guita pegale una limpieza por ultrasonido, cambio de filtritos y ya, la bomba deberia de andar porque el corsa arranca a nafta y se pasa a GNC y la bomba queda funcionando, lo que corta son los inyectores.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Pero eso depende de quien le instalo el gnc, si cortaron la bomba seguro que esta quemada.la bomba deberia de andar porque el corsa arranca a nafta y se pasa a GNC y la bomba queda funcionando, lo que corta son los inyectores.
Cuando compre el auto tenia la nafta podrida y para evitar daños a la bomba hasta tener tiempo para limpìar todo, se me ocurrió desenchufarla. Resultado, 2 semanas después la bomba no anduvo nunca mas...
Volviendo al tema de los inyectores, lo primero seria limpiarlos y ver como andan, es mucha plata cambiar los 4 cuando se podrían salvar... Los míos no andaban porque tenían un tapón formado por esa pasta color oxido que forma la nafta podrida, y por suerte los pude salvar limpiando y cambiando microfiltros. proba limpiarlos y mira que pasa, si tu mecánico no quiere hace vos el trabajo así te aseguras que las cosas se hicieron bien
la verdad tienen razón.. la ansiedad me estaba ganando y queria comprarlos ya
... pero mejor los hago revisar y con suerte alguno se salvo y no termino gastando guita demas...en un par de dias lo llevo al taller de un amigo vamos a ver que nos encontamos porque como dije antes tengo que hacerle varias cosas, pero tranqui , de a poco
... apenas sepa algo les informare
gracias
Pero además otra cosa: si los inyectores se taparon, hay que ver el porque, que generalmente suele ser mugre en el tanque. Lo ideal sería (estando lo más vacío posible) sacar la bomba de nafta y limpiarlo con un trapo o similar.
uffff. que no le puse,
ja...le puse los bosch nomas, bomba de nafta completa nueva,limpieza de tanque de combustible, pastillas de freno y discos nuevos y un par de cosas mas... arranco y se escucha bien de motor...de a poco va quedando
...abrazooo y gracias
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
