Problema con luz en el tablero
yamil69
Nombre: yamil69
Mensajepor yamil69 » Mar, 20 Ago 2013, 12:02
Hola como va? les hago una consulta haber si me pueden ayudar..
Me prende la luz de la bateria en el tablero (no es tan vieja la bateria) ademas por momenton esta funcionando las ahujas de la nafta y de la temperatura y por momento si pongo alguna luz o el freno de mano como que se apagan, bajan las ahujas no marca y cuando piso el freno prende un poco mas fuerte la luz de la bateria...
Todo esto empezo cuando le instale el tacometro, ya lo saque y sigo haciendo el mismo problema.
Alguno sabe que podra ser ?
Gracias!!
patosiriri
Nombre: dario
Re: Problema con luz en el tablero
Mensajepor patosiriri » Mar, 20 Ago 2013, 12:04
Fijate que es muy probable que se haya levantado una masa. Cuando el problema es múltiple conviene empezar buscando por ahí.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 20 Ago 2013, 12:05
Alternador. Agarrá un tester y medilo. Hay varios posts en la vuelta que indican con lujo de detalles cómo medirlo.
yamil69
Nombre: yamil69
Mensajepor yamil69 » Mar, 20 Ago 2013, 12:07
Hola gracias por responder!
Lo probe para ver si estaba cargando bien y esta todo joya el aternador y la bateria, pero bueno no vendria mal hecharle otro vistazo.
Gracias!!
yamil69
Nombre: yamil69
Mensajepor yamil69 » Mar, 20 Ago 2013, 12:08
Gracias por el dato !!
Empezare por ai !
Saludos!!
Mensajepor reyleon » Mar, 20 Ago 2013, 12:43
Medí el voltaje en la fusiblera.
