Hola gente buenas noches, estuve leyendo casi todo el foro y no encontré respuesta a mi duda.
El tema es que mi corsa classic 2009 regula a 14,4 voltios (dicen que es normal en los corsas) y cualquier marca y modelo de lampara h4 que ponga me las quema muy seguido no pasan mas de 40 dias, primero la izquierda,luego la derecha, viceversa, reemplazo de a una, a veces ambas a la vez y sigue pasando lo mismo, me tiene repodrido este tema y mas podrido gastar guita a cada rato, MI GRAN DUDA: si coloco bixenon, por el hecho de tener un balasto, duran mas esas lamparas, o voy a seguir quemando lamparas bixenon???????
Gracias gente!!!! espero consejos y opiniones
quema luces H4 cada 30 dias - si pongo kit bixenon dura mas?
- pastorio
- Nombre:
Re: quema luces H4 cada 30 dias - si pongo kit bixenon dura
Le pusiste lamparas buenas o esas azuladas marcas chinas
esas chinas se queman al mes...
Respecto de los 14.4 volts, si esta dentro de lo que especifica la batería no hay problema, si llega a estar cargando de más vas a tener que revisar el regulador que tiene el alternador.
Las lamparas bixenon te duran unos 2 años.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
pastorio gracias por leerme!!!!! le he puesto chinas, le he puesto philips, le he puesto osram, le he puesto de todo, POR ESO MI GRAN DUDA es SI PONGO KIT XENON me va a seguir quemando seguido, ya que una lampara de xenón acá donde vivo sale $250 cada una.
¿alguna otra opinión?
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Yo creo que deberías solucionar el problema antes de instalar nada nuevo. Primero porque si el problema es eléctrico, si bien no vas a quemar lámparas (o no necesariamente) porque el balastro te aisla, sí puede ser que quemes el balastro.
Segundo, porque si después tenés problemas, el circuito se complica para analizar. Cuando tengas problemas estarás en la duda de si fue por la instalación nueva al meterle mano, o a causa del problema que ya arrastrabas, o algo nuevo que simplemente sucedió.
Por cierto, tratá de no postear el mismo problema en dos lugares distintos.
Cuál sería el problema los focos de mala calidad? o los 14,4 volt que tira el auto? porque a todos lugares que he visitado por el tema me dicen que los corsas trabajan entre 14 y 14,4 14,5 volt que eso es normal, sumado a los focos cada vez mas berretas es por eso que se queman seguido
- myrddraaluy
Yo lo que te puedo decir es que tengo mi corsa desde el 2008 y lo único que le cambie fue un la partía de posición trasera y una delantera. Tengo la patitas comunes y acá en Uruguay tenes que andar con bajas prendidas día y noche.
Mi alternador regula aprox en los 14 y con algo de consumo se va bajando hacia 13. Imposible saber desde acá que te pasa pero tendrías que revisar mucho las tensiones. Medí el alternador no solo regulando sino en altas revoluciones. A veces el regulador se jode y empieza a tirar mucho en alta pero no te das cuenta porque vas andando.
Medí la tensión en los contactos de las lámparas, no sólo con la ficha desconectara sino también conectada (bajo carga). Las la patitas a veces también se joden por recibir baja tensión cosa que puede pasarte si tu cableado tiene problemas
- JulianMPFI
- Nombre: JulianMPFI
Revisa las masas.
