Teclas de antinieblas Corsa 2 CD
gustavoderosario
Nombre: gustavo
Mensajepor gustavoderosario » Mar, 13 Mar 2012, 14:16
Muchachos, se que el tema ya fue bastante tratado. Pero no encuentro ni en el foro, ni en el buscador como saco las teclitas que estan debajo de la selectora de luces. Estuve forzando con un destornillador plano y sale un poco, pero no se si es lo correcto y por eso no le doy hasta el final.
Ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....................
rauld1968
Re: Teclas de antinieblas Corsa 2 CD
Mensajepor rauld1968 » Mar, 13 Mar 2012, 15:00
Noooo!! Las vas a romper, esas teclas no salen así. Tenés que sacar la llave de luces completa. Pero, que problema tenés?
gustavoderosario
Nombre: gustavo
Mensajepor gustavoderosario » Mié, 14 Mar 2012, 11:35
Uhhhhhhhh.
Pense que asi salen, como en un Gol viejito que tuve.
El Problema es que quiero cambiar las lamparitas quemadas que iluminan esas teclas y la ruedita de al lado, y no encuentro en el buscador y el foro como sacar la selectora. [-o<
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 14 Mar 2012, 12:09
Es una sola lamparita que ilumina todo, la luz se "desplaza" por una "arañita" de acrílico y va iluminando los botones y las rueditas. Además, hay un led arriba, que ilumina las tres posiciones de la llave.
Tenés que sacar los dos tornillos que sujetan el plástico inferior:
Y luego lo destrabás, hacia abajo:
Después sacás la perilla de la llave (si no sale tirando a mano, usá una pinza, pero protegela con un trapito para no marcarla con las mordazas de la pinza).
Una vez hecho ésto, la llave de luces tiene dos flejes metálicos, uno a cada lado del eje de la perilla (se ven unos huecos en el cuerpo plástico). Tenés que calzar casa fleje con un destornillador finito o con un gancho para sacar resortes:
Una vez que las tenés calzadas, sacás hacia afuera. Tiene que salir fácil. La podés sacar sin sacar (valga la redundancia) el plástico inferior, pero así sale más fácilmente.
En el medio del cuerpo de la llave de luces vas a ver una lamparita con portalámparas de los que roscan en la placa (como los del tablero), lo cambiás y listo.
Para ponerla de nuevo, la ponés en posición y empujás hacia adentro.
Espero te sirva.
gustavoderosario
Nombre: gustavo
Mensajepor gustavoderosario » Mié, 14 Mar 2012, 18:03
Muchisimas gracias rauld!!!
Ya me pongo con eso.
diego.s
Mensajepor diego.s » Dom, 22 Sep 2013, 02:01
Hola gente les hago una consulta que desde que tengo mi corsa cd tengo la intriga la llave de regulacion con numeros (0 1 2 3 ) para que sirve? porque al menos a mi al cambiar de posicion en los numero no hace nada.
pato_pato
Mensajepor pato_pato » Dom, 22 Sep 2013, 21:50
Diego, la ruedita esa es para la regulación eléctrica de los faros, si no te funciona revisá las ópticas porque las pueden haber cambiado y pusieron las del base que no trae eso. Si tienen el motor vas a tener que revisar fusibles y conexiones. Suerte
