gasta mucha nafta
Re: gasta mucha nafta
no está bien tirar un tema, q se solucione y que no den cual es la solución, a mi me pasa lo mismo, había tenido inconvenientes en la sonda lamda y me cambiaron la compu para ver si solucionaba los problemas con los tironeos y se soluciono, cuando volví a poner mi compu a mi corsa 3p 1.6 todo quedo andando perfecto ya no tironea pero consume mucha nafta
- patosiriri
- Nombre: dario
Compañero, veo que has solucionado un problema consultando el foro y se te ha pedido reiteradas veces desde hace tiempo una respuesta de como lo has hecho. Creo que no estaría mal que tengas una devolución. Son sólo unos minutos que le dedicás y tal vez le ahorre horas a muchos (como posiblemente vos has ahorrado). Dale chango, jugate y tirale la data a los que la necesitan y la están pidiendo.GRACIAS! aparentemente el problema se a solucionadooooooo
- JulianMPFI
- Nombre: JulianMPFI
delete!
- pastorio
- Nombre:
A lo mejor no a entrado más el que hizo el topic.
Puede ser que la solución de el no sea la misma de ustedes....
Primero tienen que medir bien el consumo, que va a depender de cuanto pisen el acelerador claro.
Tienen que comprobar cada elemento que pueda perjudicarles el consumo, por ejemplo:
1)Verificar sonda (usar buscador)
2)Verificar presión de nafta (usar buscador) ==> verificar filtro de nafta, si hubiera problemas prefiltro de la bomba.
3)Verificar bujías, cables... en el peor de los casos verificar bobina(Si estuviera todo bien y todavía se mojan las bujías de nafta)
4)Verificar inyectores (Tuvieran que llevarlos a alguien que los saque y en un banco de pruebas mida caudal, etc.)
5)Tienen el múltiple de escape original
Si no, la sonda esta a la misma distancia que con el original
6)La correa de distribución esta en el punto correcto
7)Tienen chip![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
7)Tienen chip
Vuelvo a comentar, el q abrió el tema no explico cómo, aporto q después de lo que me pasó cambié a un buen mecánico y lo solucionó solo con cambiar la zonda lamda, x lo que me explicó hay q dar con la zonda que va en algunos modelos, el mio es año 96 1.6 y me resolvió el problema de mucho consumo de combustible, como dice "pastorio" el consumo depende de como se usa, tramos cortos, en ruta, acelerándolo haciéndose el pistero, etc.. pero en mi caso con un tanque lleno en la ciudad, uso normal, estoy entre mas de 300 y 380 km (40lt) en ruta mas de 400 KM (40 lt) espero ayudar a alguno con estos problemas
ya probe de todo che¡¡¡¡¡ y hay que admitir que son un fierro pero que gastan!!! pasa que ahora con el valor de la nafta se nota mucho mas!! el mio que es 1.6 modelo 2005 me gasta en promedio ruta 8 litros los cien y 10 en ciudad y en ruta voy mas de 120 cuando sobrepaso a otro auto
- Nombre: gaston
Cuando necesito ayuda todos intentarin ayudar,ahora q tiene la solucion se borra y no colabora,deberian expulsarlo del foro
Hace 2 años y medio que no ingresa al foro, se "expulsó" solo.
- Nombre: Maximiliano
Hola con el tema del consumo y siempre hablando de auto don modificaciones los factores importantes atener en cuenta son el MAP el bulbo de temp.de agua y el vacío en el multiple. A mi me paso que dificultaba arrancar y gasta mucho y probé tapando con la mano la boca del cuerpo marinos y quedo regulando!! Se debería apagar al toque. Así que ahí me di cuenta d que tenia una manguera pinchada o rota. En mi caso una del canister la cual no enciende el check engine. Hay tutoriales de como testear el bulbo.
