Luz de giro destella más rápido de lo normal.
Hola Amigos del foro. rompieron una óptica de mi Corsita 2008. la cambié todo Ok. Después de un par de días, la luz de giro del mismo lado empezó a destellar más rápido de lo normal. El resto de la luces y la baliza funcionan bien, (incluso la luz de giro del otro lado). Reemplacé la lámpara pero el problema sigue. ¿Será el destellador, o hay algún relay que maneja el circuito?. Gracias de antemano.
Re: Luz de giro destella más rápido de lo normal.
La lámpara nueva enciende bien? Y la de atrás? Porque el destello más rápido es síntoma de lámpara quemada o desconectada.(sino ni idea)
corsario_gls
- Nombre: elvio
si la lampara nueva es de menos watt que la original tambien provoca un destello mas rapido
Carmen Chavez
- Nombre: Carmenchavezh
A mi me paso lo mismo y era por lo siguiente, en el faro de adelante va incrustado el foco de la direccional en una base pequeña que se incrusta en el faro, probablemente cuando cambiaron el faro roto se les olvidó poner el foco de la direccional o su base con el foco y esto hace que parpadee más rápido la direccional. Para qué te des una idea checa el otro faro que noha sido reparado.
