Tension en cable de sensor de velocidad
- Corsel16v_campero
Re: Tension en cable de sensor de velocidad
Suponiendo que es correcto que el cable rojo/azul tenga esa tension, entonces......que corno puede ser que no anda el velocimetro!!!!.
Corsa Sport 2001 1.4 16v - El Corsel Campero.
Desconectale la ficha del TID y fijate si el velocímetro anda.
- Corsel16v_campero
Gracias Gabriel, lo voy a probar en cuanto pueda y les cuento. Si fuera que funciona, cual es el problema?Desconectale la ficha del TID y fijate si el velocímetro anda.
Supongo que reyleón le apunta al TID.
Si no lo solucionas antes, mañana que no trabajo mido el sensor del mío y te digo si efectivamente hay tensión en el cable.
- Corsel16v_campero
Huuu, dale!!!. Seria una ayuda enorme. Seguramente hasta el finde no lo toque. Ando con mucho trabajo y el auto no lo necesito.Supongo que reyleón le apunta al TID.
Que por falla en el TID, le está metiendo "ruido eléctrico" al cable de señal de velocidad, confundiendo así a la ECU.Si fuera que funciona, cual es el problema?
- Corsel16v_campero
Pudiste medir el cable de la señal del sensor?. Yo todavia no he podido mirarlo, pero si lo pudieras medir es una gran ayuda.Supongo que reyleón le apunta al TID.
Gracias.
- Corsel16v_campero
Muchachos, alguien podra medir si el cable rojo y azul de la ficha que va en el sensor de velocidad tiene tension?. Se me terminan las ideas y no puedo dar con el problema. Encima en el c...o del mundo donde no hay un taller como la gente!!!.
Si todo va bien mañana lo mido como te había prometido
- Corsel16v_campero
Gabriel: Desconecte el TID y el problema siguio, asi que descarto que sea ruido electrico.
- Corsel16v_campero
Gracias Gabriel. Eso me daria una orientacion de donde puede estar el problema.Si todo va bien mañana lo mido como te había prometido
- Corsel16v_campero
Seguimos sumando problemas. Ahora se ha tapado un inyector y no arranca. Entro al taller.....o lo arreglan, o lo prendo fuego!!!. Este auto ya me tiene P O D R I D O ! ! !.
marcosrafaelpaz
- Nombre: Marcos Paz
Hola que tal tengo el mismo problema no puedo hacer funcionar el sensor y ya lo cambie dos veces comprando uno generico y el segundo uno original para descartar el sensor, medi la tension del positivo y todo nomarl me da 12v, lo que no me puse a medir si me da tension el cable azul y rojo que da la señal al inmovilizador y de ahi a la ECU, apenas tenga tiempo lo mido por lo que quisiera saber si vos gatul pudiste medir la tension y si Corsel16v_campero pudiste solucionar o no? Saludos Marcos Paz desde Jujuy
marcosrafaelpaz
¡SOLUCIONADO!!!! La ficha original se había quemado en una oportunidad por lo que la cambie por una de un Chevrolet Agile de un desarmadero, al momento de unir y soldar los cables a la ficha hice coincidir todos los colores correspondientes, el día de ayer me puse a leer en el foro la posición de los cables es de Izquierda a Derecha Negro, Marrón y Azul/Rojo, y en la ficha del Agile es Negro, Azul/Rojo y Marrón por lo que invertí El Marrón y Rojo/Azul y al conectarlo funciono. Espero haber ayudar de alguna forma.Hola que tal tengo el mismo problema no puedo hacer funcionar el sensor y ya lo cambie dos veces comprando uno generico y el segundo uno original para descartar el sensor, medi la tension del positivo y todo nomarl me da 12v, lo que no me puse a medir si me da tension el cable azul y rojo que da la señal al inmovilizador y de ahi a la ECU, apenas tenga tiempo lo mido por lo que quisiera saber si vos gatul pudiste medir la tension y si Corsel16v_campero pudiste solucionar o no? Saludos Marcos Paz desde Jujuy
que paso pudiste solucionar el problema del sensor que tenias ??'
Parece que Corsel16v después de 2 años esperando que yo mida el sensor de mi auto como le prometí, lo terminó prendiendo fuego.que paso pudiste solucionar el problema del sensor que tenias ??'
Marcos si lo solucionó.
