Yo tambien estoy buscando la ficha hace varios dias. Vos la encontraste?Yo en mi corsa use ese lugar del faro del antiniebla con un foco de doble filamento y lo conecte uno con la luz de posición trasera y el otro que es de mayor intensidad de luz de stop, la idea la saque de aca del foro hasta hay un tip de como hacerlo, quedo muy lindo con mucha iluminación y otros stop extrasgracias gaucho, pero el problema es eseeee. saque la salida de aire completa con perilla y todo pero no la encuentro a la ficha. atras de los taponcitos no hay nada, mi classic es el lt (full) tan escondida estara??????. no se alguno en el foro tiene un 2013 aver donde esta la maldita ficha, si la trae. muchisimas gracias. abra que sueguir buscando. para ponerlos habra que sacar el paragolpe? no sabes vos?hola jose. el conector para la ficha esta ubicada al lado de la perilla para prender las luces, tenes 2 tapitas ciegas chicas y una grande vertical, bueno saca tapita chica de arriba y vas a encontrar todo listo para conectar la tecla original, solo te falta poner el relay en el lugar 7 de la fusilera... ah! estate atento a poner un relay de 4 patas porque el de 5 te hace saltar un fusible... saludos
Faros de Niebla Traseros
- paliracing
- Nombre: Nico
Re: Faros de Niebla delanteros
