Hola,
alguien me podria decir a que cable puedo conectar la potencia de un woofer para que cuando apague el auto se apague la potencia?
yo tengo el stereo directo a la bateria, osea que si saco el contacto puedo seguir escuchando musica, pero no quiero que la potencia quede sin contacto asi no me muere la bateria!!
gracias
conexion pontecia al encendido
- km3l
- Nombre: Luis Dejo
Chevrolet Corsa GLS 1.4 2009 4p
- km3l
- Nombre: Luis Dejo
Re: conexion pontecia al encendido
nadie me ayuda? PLEASEEEE!!! necesito saber de que cable puedo sacar el positivo por contacto
- alex-ag
- Nombre: Alex
El HU(estéreo) tiene un cable normalmente azul y con una etiqueta que dice remote o algo similar que es para conectar a la potencia en la bornera que dice remote. Eso es para que cuando apagues el HU la potencia también se apague.
Si no tiene ese cable podes poner alguna tecla que le de 12v cuando vos quieras que ande la potencia.
- km3l
- Nombre: Luis Dejo
hola, gracias por la respuesta!! si lo del estereo lo se.. pero lo que quiero es cortar la corriente de la potencia con la llave osea el stereo va a quedar funcionando sin llave pero el sub no..
- alex-ag
- Nombre: Alex
El sub mientras el HU este prendido va a andar.
A ver si entiendo lo que queres hacer. Queres que la potencia se apague cuando sacas el contacto??? Si es eso podes poner un relay entre la potencia y el HU para que cuando saques el contacto o apagues el HU la potencia se apague.
- km3l
- Nombre: Luis Dejo
Lo conecte al +del encendedor... total essolo para e le de corriente... solo para prender... la corrie te posta la da el cable ke va a la bateria... gracias
- pastorio
- Nombre:
Podrías hacer lo siguiente:
Detrás del tambor de la llave hay un cable que saca 12v cuando esta en contacto, entonces con ese cable activarías un relay que deja pasar la corriente del remote a la potencia y listo
- alex-ag
- Nombre: Alex
Exacto eso es lo que yo decía.Podrías hacer lo siguiente:
Porque de la manera que esta puesto ahora la potencia se va a prender cuando pongas el contacto aunque no uses el HU pero de la manera que te decimos va a prender cuando prendas el HU además tendría que estar en contacto para que el relay deje pasar la corriente de caso contrario la pote no prende.
