problema con indicador de temp de corsa diesel
classicgasoil
- Nombre: diego
hola gente les queria hacer la siguiente consulta,tengo un corsa classic petrolero 2004 mi problema es que desde que lo compre no me funciona el indicador de temperatura del motor en el tablero de instrumentos queria saber si hay algun fusible o cable o relay que maneje el mismo como para ver si hay algun problema que pueda solucionar yo mismo o en el peor de los casos lo llevo a un especialista en esto,desde ya muchas gracias a todos
radiotaxi.ar
- Nombre: radiotaxi.ar
Re: problema con indicador de temp de corsa diesel
hola gente, tengo un corsa wagon 8v 1.6 2008 GNC, tengo un problema con el termometro del tablero, es decir marca una escala mas baja de lo que en realidad tiene de temperatura... El tema es asi, venia andando por autopista y como es normal la temperatura bajaba hasta 1/4 y luego a velocidad normal volvia a la posicion 1/2, con los electros que encendian normalmente... un dia bajo la temperatura indicada en el relojito y nunca mas subio, la aguja se mueve solo entre el 0 (cero) y 1/4... pero la velocidad baja del ventilador esta siempre prendida y la alta enciende muy poco dado que el motor se mantiene frio...lo escaniaron y la baja enciende a 93 grados y la alta a 97, incluso midieron las temperaturas con un termometro laser y es igual... ya fui a 3 mecanicos/electricistas y no me saben decir cual es el problema, pero que me quedara tranquilo que anda bien la ECU, pero no estoy tranquilo sin saber que marca el tablero...
a todo esto le cambie el bulbo de temperatura que esta en el motor y hace lo mismo, revise los reles de la guantera y estan bien,y aclaro que antes no habia desarmado nada del auto, esto empezo a suceder de golpe... si alguien tiene alguna ayuda se los agradezco...
gracias
alejandro
gracias
alejandro
