Probemas con el tablero corsa clasic 1.6
elsodero
Re: Probemas con el tablero corsa clasic 1.6
Mensajepor elsodero » Mar, 09 Jul 2013, 10:58
Hola gente, gracias por salvarme la vida !!! .. o bueno, al menos un dolor de cabeza, jejej. Les cuento que tengo un corsa classic 2007 1.6 y el fusible en cuestion es el #2 (10 A). En mi caso, solo estaba haciendo falso contacto; y ya fue solucionado.
Gracias ... TOTALES !!!
Saludos Soderos
((S))
Maxxymtz
Nombre: Maxxi
Mensajepor Maxxymtz » Dom, 29 Dic 2013, 18:26
tengo el mismo problema con mi corsa classic 2010,le cambie el estereo y corte la ficha y no anda mas el intrumental,el velocimetro,cuenta vueltas,no me marca la nafta,temperatura etc.si alguien me puede ayudar
medalla
Nombre: martin
Mensajepor medalla » Jue, 16 Ene 2014, 23:50
Hola soy nuevo en el foro, tengo un corsa 2010 con 23 km y me andan todos los indicadores ( ya sea el del combustible, temp, etc) el unico que no me prende la luz es el del cuenta km, a contra luz se ve que funciona pero es como que la luz no funciona, queria saber si puede ser el fusible o algo mas, el auto es muy importante para mi asi que esta impecable, espero con ansias sus respuestas, gracias
alexapud
Nombre: Alexander
Mensajepor alexapud » Sab, 01 Feb 2014, 12:36
ami me pasa lo mismo yo desconecte la ficha q esta atras del tablero y empeso a funcionar pero al poco tiempo dejo de andar de nuevo, cual puder ser el problema ??
marquez braian
Nombre: braian
Mensajepor marquez braian » Lun, 03 Feb 2014, 09:45
que tal buen dia soy braian de ezeiza, tengo un corsa city 2009, un amigo quiso instalarme un stereo . nose que toco y me quede sin los indicadores del tableros, velocimetro, nafta, temperatura ex, si alguien sabe cual es problema y me lo dice muchas gracias
mateto
Nombre: marcelo
Mensajepor mateto » Dom, 27 Abr 2014, 17:53
Hola una pregunta tengo un corsa 2007 y cuando le doy contacto la aguja del velocimetro se da la vuelta por completo y en el display me sale la palabra FULL, a todo esto no arranco mas, lo escaneo y se desprogramaron las llaves, las programaron y el auto arranco, pero el tablero sigue igual, a alguien le paso esto o saben que puede ser
gabrielberon
Nombre: gabriel beron
Mensajepor gabrielberon » Lun, 24 Nov 2014, 02:00
hola que tal soy nuevo en este foro pero hoy me dejo de funcionar cuenta vueltas , reloj de nafta y temperatura y levanta cristales y creo que electro que puede ser gracias desde ya ..
Juan-92
Nombre: Juan
Mensajepor Juan-92 » Lun, 24 Nov 2014, 08:24
Revisa el fusible. En el classic seria el segundo de izquierda a derecho, rojo, arriba
2012/2013 Renault 18 GTL 1.4 1988 GNC/Nafta
2013/2015 Corsa Classic 3 ptas GL 1.6 2008 Nafta
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 24 Nov 2014, 09:33
Reinicia la ECU dejando media hora la bata desconectada y fíjate que pasa.
