Sistema Electrico Corsa
Hola amigos, hace unos meses instale una alamra a mi cirsa 2006, despues de eso comence con una serie de problemas, no prendel algunas luces, no funciona la bocina, los seguros no suben automaticamente, no se si alguien ha tenido este tipo de problema, de ser asi me gustaria saber como lo resolvio, por otra parte quisiera saber si alguien me puede decir en dode consigo el diagrama de la caja de fusibles para mi corsa porque he buscado pero no la encuentro, gracias
Re: Sistema Electrico Corsa
El esquema de fusibles está en el manual del coche, lo tenés? La alarma la instalaste vos o la mandaste a instalar?
hola necesito el diagrama dela caja de fusible de corsa para saver que funsion realiza cada relay joymamecanica@hotmeil.com
Qué modelo de Corsa tenés?hola necesito el diagrama dela caja de fusible de corsa para saver que funsion realiza cada relay joymamecanica@hotmeil.com
Estimados,
Tengo un Corsa II, GL 1,8, modelo 2005
Lamentablemente el auto me fue robado y cuando apareció, no le funcionaban los electroventiladores...
Cuando miro la caja de fusibles y consultando con el manual del usuario, creo entender que le habrían sacado 3 relays
según el manual (que adosa una breve descripción, en cada caso), serían los que irian en
- posición cuatro: Ventilador con acondicionador de aire
- posición seis: Limpiador de luneta
- posición ocho: Lógica de los ventiladores (vehículos equipados con acondicionador de aire).
En cuanto pueda subiré la foto de la caja de fusibles y relays, señalando las ubicaciones de los relays, asi como la imagen de la página del manual del propietario, donde se indica lo comentado mas arriba.
p fv, si alguien me puede confirmar, si en las posiciones señalas (especialmente la ocho y la cuatro) van ubicados relays que se relacionan con el funcionamiento de los electros y, en caso afirmativo, me pasen los códigos de dichos relays (estan escritos en la parte superior de cada relay).
Desde ya, muchas gracias
Alfredo
Alfredo
Última edición por gatul el Jue, 03 May 2018, 00:45, editado 1 vez en total.
Razón: Editados links a imáges
Estimado,
Gracias p/ la rápida respuesta.
Continuando con lo dicho en mi post anterior, adjunto una foto de la caja de fusibles de mi Corsa II, donde se identifican con un circulo las posiciones de los relays y la página del manual del propietario donde se indica la función que c/u de de esos relays tendría.
Última edición por gatul el Jue, 03 May 2018, 00:46, editado 1 vez en total.
Razón: Editados links a imágenes
Estimado,
Haciendo una comparación con la foto de la caja de fusibles de su Corsa II, interpreto que serían iguales y confirmaría que me estarían faltando dos relays (en la foto subida p/ el estimado forista se aprecian también los códigos de los relays).
Entiendo que en los Corsa II, el encendido de los electroventiladores, se produciria a partir de una instrucción que es dada desde la ECU (la computadora que registra el valor de todos los sensores y que regula el funcionamiento del motor), en función de la emperatura que registra el sensor respectivo, por lo que el circuito eléctrico sería un poco más complicado que el tradicional que abarca solo el sensor de temperatura y electro/s (hay Corsa II c un solo ventilador)..
Desde ya, muy agradecido.
Alfredo
Alfredo
Me parece que te faltan el 4 y el 8, el 6 creo que no lo usa. El cuatro es igual al 3 (el verde), fijate los datos en él. Y el 8 es marrón. Creo que te los venden por el color, es una "nomenclatura" que tienen los relés de GM, a cada color corresponde un valor de corriente que manejan. En las casas de repuestos GM deberías conseguir sin problemas.
- Nombre: alejo piquet
Estimado,
Estimados,
por casualidad no tendrá el diagrama de esa fusilera? Es la sellada, no está en ningún lado y veo que hay pocos corsa 2 que trajeron una fusilera con esa distribución.
Gracias
Última edición por gatul el Jue, 03 May 2018, 00:47, editado 1 vez en total.
- Nombre: Juan Ignacio
En mi Corsa 2 nafta 2003 con el motor detenido, los vidrios delanteros suben y bajan solos permanentemente cada 5 minutos. Por ahí leí que si el fusible de la luz interior está quemado, ahí puede estar el problema. La luz interior ni la del baúl prenden. Miré el diagrama que figura en el manual y no me coincide con lo que tengo en el auto. Alguien me puede ayudar?
El tuyo es con BCM o no?
