hola humo fusilera s quemo
clara1980
Nombre: clara
Mensajepor clara1980 » Vie, 13 Jun 2014, 12:41
hola primero me presento y lo presento soy y tengo un corsa wagon 98, todolo linda hasta queee empezo andar mal el electroventilador lo mande al electricista todo lindo anda a los 3 dias empieza a salir humo y olor a quemado le mande matafuego despues de todo eso limpio y el fusibe 30 todo derretido y pegado por favor que me recomiendan que haga geaciassss
elmarto
Nombre: Martin
Re: hola humo fusilera s quemo
Mensajepor elmarto » Vie, 13 Jun 2014, 15:49
Primero buscaria un electricista de confianza,no puede meter mano y que a los 3 dias se prenda fuego el auto,sino buscaria donde puede estar el corto siguiendo la linea de cables y revisando lo que toco.
Y segundo te lo digo de onda nada mas antes de publicar lee lo que escribis,es bastante dificil de entenderte
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Vie, 13 Jun 2014, 16:12
El principal problema que debes tener, es que los fusibles no son los correctos sino JAMAS se van a derretir..se van a cortar pero no derretir..justamente estan para eso..el problema que tienen muchos cachos en electricidad es que suponete tenes un corto y se te quema el fusible en vez de buscar el problema ponen un fusible mas grande y que siga como viene..yo primero antes que nada cambiaria la fusiblera por una nueva y todos los fusibles por los originales, despues tranquilo miro cual se quema para saber por donde esta el corto..
Mensajepor reyleon » Vie, 13 Jun 2014, 17:10
La fusiBlera del Corsa deja bastante que desear, es bastante común ver fusibles derretidos a pesar de usar los que corresponden. En uno de mis Corsas, el fusible #3 está derretido, luego de que uno de los choferes se haya olvidado de apagar el desempañador de luneta, y en otro de ellos el fusible 26 ya venía derretido de cuando lo compré. Francamente, está mal diseñada.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Vie, 13 Jun 2014, 19:22
ah no tenia ese dato de que los corsas tenian un problema específico, excelente aporte..
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Sab, 14 Jun 2014, 19:14
