Hola querìa consultarles por la temperatura de trabajo que les indica en el tablero. Ya que en mi caso casi niunca llega a los 90ºC salvo funcionando en tràfico. Tiene puesto el termostato y lo probè y funciona, abriendo un poco antes de que el agua entre en ebulliciòn (no tenìa un reloj de temperatura para ver justo) pero averiguè la tamperatura de uno nuevo original y es de 85º. Mi duda es si trabaja a 85º porquè el tablero comienza a marcar a los 90º?
Para los que tengan un corsa diesel ¿en que rango les funciona en el tablero?
Gracias
temperatura 1.7 diesel
Re: temperatura 1.7 diesel
En mi caso la aguja està siempre como pusiste en la foto, no llega a los 90 nunca, salvo que ande en tràfico trabado. Tendrè que probar con otro reloj a ver si està marcando mal el tablero o realmente funciona frìo
Si tiene un termostato 85-90 es normar que ande a esa temperatura.. igual si podes fijate que ande bien lo que te marca el reloj del tablero.
SALUDOS!!
SALUDOS!!
ase un año le cambie el termostato a mi camioneta y le coloque el original el cual la temperatura de trabajo es a 90 grados y en verano llega a 92.5 y luego baja . el termostato anterior trabajaba 85 90
El que me ofrecieron como original decía 85°, veré de averiguar en la concesionaria a ver si hay de 90°. Otra cosa viene con una junta de goma al rededor o solo la junta? porque me da la sensación que no sella bién en el porta termostato y puede estar pasando refrigerante y con un poco que pase con este frío andando por la ruta no calienta nuncaase un año le cambie el termostato a mi camioneta y le coloque el original el cual la temperatura de trabajo es a 90 grados y en verano llega a 92.5 y luego baja . el termostato anterior trabajaba 85 90
recien me fije en el termostato viejo y no trae ninguna junta de goma ya que va calzado en un encastre que tiene la pipa adentro donde va el termostato , loque si trae es una junta de papel que es la junta de la pipa del termostato. otra cosa la caja del termostato dice isuzu en toda la caja , ese es el original
