Display Reloj Fecha y Temperatura exterior
fedetemple
Mensajepor fedetemple » Lun, 04 Abr 2011, 20:47
Hola, se me quemó uno de los leds o la lamparita del display donde esta el reloj la fecha y la temperatura exterior. Como puedo cambiarla? Como se saca el display?
Gracias!!!
Fede.
mfernandes
Re: Display Reloj Fecha y Temperatura exterior
Mensajepor mfernandes » Mar, 05 Abr 2011, 10:37
Como dijo "Terminator": ILL BE BACK!
1- Con un destornillador plano desencastra las dos toberas centrales de aire (calzalo arriba, luego movelo hacia abajo)
2- Detras de esas toberas hay dos tornillos philips. Sacalos
3- Una vez que sacas esos tornillos, el TID queda suelto.
4- Desenchufa la ficha trasera. Vas a tener que girar el TID, hacelo con cuidado para no joder los contactos traseros
5- Con el TID en la mano vas a poder ver los dos "piojitos" o lamparitas. Con la ayuda de una pinza fina y larga (pico de loro... creo q se llaman asi) las agarras y girandolas salen.
6- Reemplaza las dos lamparitas (si una se quemo, seguro la otra le sigue en cualquier momento)
7- Para armar, proceso inverso.
Cualquier doda a las ordenes, salute
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Ese momento... ese hermoso momento cuando sumas TODOS LOS DISCOS vendidos de Justin Bieber y los multiplicas por 6... y no llegas a sumar las copias vendidas de "Dark Side of the Moon" de Pink Floyd!
isantorsola
Nombre: Ignacio
Mensajepor isantorsola » Mié, 20 Ago 2014, 22:14
Hola, te hago una pregunta, el corsa base 2014 (tengo uno) viene con la ficha de conexión del TID de fabrica? Conseguí un (TID) de uno chocado y me gustaría instalarlo, pero antes de desarmar,quisiera saber con que me voy a encontrar...??!
Gracias!!!
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Mié, 20 Ago 2014, 22:25
Vas como un ciego en una orgia, al tanteo! La unica manera es desarmar y ver si la tenes o no. Saca la bandejita de arriba y fijate, o por debajo del tablero. Exitos
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Tano404GP
Nombre: Ricardo
Mensajepor Tano404GP » Mié, 20 Ago 2014, 23:11
Vas como un ciego en una orgia, al tanteo! .... Exitos
A ver si nos organizamos dijo el ciego que ya me la pusieron tres veces y yo no toqué una teta!!
Mensajepor reyleon » Mié, 20 Ago 2014, 23:58
Loko, que grato es verte de nuevo por acá!!!
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Jue, 21 Ago 2014, 07:58
Que haces gabriel? Todo bien? Como siempre digo, se extraña el foro!! Y mucho!
Capaz el año que viene le cambio el auto a la patrona, y muy seguramente sea un Corsita, asi que andaria mas seguido por aca.
Venden el que fue mio, pero lo fundieron, asi que estoy en la busqueda de otro, y un 1600 estaria bueno!!!
Abrazo!!
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
