no le encuentro la solucion
hola gente espero me puedan ayudar:mi mujer tiene un suzuki fun 1.4 2007 y hace como una semana empezo apagarse de repente, cuando el auto va a pocas vueltas se apaga,si vas acelerando y de repente apretas el embreague y cae de vueltas tambien se apaga y si vas a velocidad es como que hace un tiron y no se apaga, ya le hice de todo sensor de rotacion,sensor del acelerador spr,cables,bujias,se probo otra bobina,cable a masa,relay de la bomba y nose cuantas cosas mas, el mecanico ya no sabe por donde atacar, alguien me podria decir si saben de alguien que le halla pasado algo parecido,saludos y garcias
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: no le encuentro la solucion
Tincho cambiaste un monton de cosas que capaz no tenias mal..probaron medir la presion de nafta? para mi debe venir por ahi el problema me suena mas a falta de combustible que a otra cosa..Arranca midiendo la presion!
si el mecanico probo hasta los inyectores y nada, para mi es mas como q se corta la corriente,la verdad me tiene loco y mas loco me tiene mi mujer que esta a pata jajaja
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Cuando regula en ralenti las revoluciones se mantienen estables? y en ralenti no se apaga?
regular regula bien, aveces se apaga regulando, y si regula estable
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
En el 2007 no venian con acelerador electronico no? Revisaste la Iac? Pegale una mirada como esta de mugre ya que regula el paso de aire..por las dudas para descartar algo mas sin tener que cambiar nada..lo enchufaron al scanner? como para ver si tiene algun error almacenado..
PD: no se si en el caso de tu motor es exactamente igual, pero en los corsas tienen EXACTAMENTE el mismo problema cuando se jode la tripa del velocimetro..
Última edición por Guille Guilles el Dom, 01 Jun 2014, 15:32, editado 1 vez en total.
Que ponga una verdulería en vez de un taller y así para de ca*** gente.ya le hice de todo sensor de rotacion,sensor del acelerador spr,cables,bujias,se probo otra bobina,cable a masa,relay de la bomba y nose cuantas cosas mas, el mecanico ya no sabe por donde atacar
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
jaja si medio rapido el mecanico..vos gaby que sabes mas, el problema es practicamente el mismo que cuando se te caga la tripa del velocimetro no?
sisi lo enchufaron y no salta ningun error, eso es lo raro, por otro lado te cuento que el mecanico es conocido no creo que me este metiendo la mula, te juro q el quiere terminarlo ya no lo aguanta mas a este fun
El velocimetro anda?
sisi el velocimetro anda perfecto
Y el escanner que conectaron controlaron los sensores y esas cosas? o solo si tenia falla guardada?
gente ya esta, hoy lo agarro un mecanico especialista en computadoras y me dijo que la falla esta en la computadora, mañana me lo entrega esperemos que sea asi,despues les comento saludos y gracias
Y que paso? es que y tengo un problema similar.gente ya esta, hoy lo agarro un mecanico especialista en computadoras y me dijo que la falla esta en la computadora, mañana me lo entrega esperemos que sea asi,despues les comento saludos y gracias
Que tal? tuviste alguna solución? tengo el mismo problema y necesito arreglarlo. Espero tu respuesta, gracias!
Juan
Juan
Buenas noches, les cuento que con mi corsa, pasa lo mismo el mio esta con gnc, y a veces se para de la nada cuando queda regulando, ahora tambien hay veces que no arranca, lo dejamos un rato y despues anda, cambie cables, bujias pero sigue igual, queria saber como te fue con el tema de la computadora, muchas gracias, saludos cordiales Juan.
Neoluciano
- Nombre: Luciano
Tengo el mismo problema o al menos es similar. Se para de la nada, y la mayoria de las veces no vuelve a arrancar salvo que pasen unos 10 minutos sin que lo toque. Ya le corrieron un diagnostico y supuestamente no hay ningun error que devuelva la computadora y los sensores de inyeccion estan bien. Se para regulando, o cuando vengo en marcha. ¿Al final hubo alguna solucion?
