Hola como andan? Paso a contarles tengo un corsa modelo 1999 diésel motor isuzu 1.7 con aire y dirección. Tengo un problema con en electroventilador, sucede que cuando lo compre el electro estaba enchufado a masa y prendía ni bien daba contacto el auto con la llave. Lo lleve a arreglar a un electricista el cual conectó bien el electro. Le cambio el bulbo que esta en el motor por uno nuevo. El problema esta q una vez no arranco y me elevo la temperatura a 100c. Lo que EH notado es que el electro prendía a los 95 grados. No se si es la temperatura que debe prender el electro o que pero a mi me parece muy alta.además el segundo ventilador que esta por delante no funciona nunca. Quisiera saber si me pueden ayudar a solucionar el problema.
Muchas gracias
Les dejo un par de fotos de mi corsita
