Resulta que se me partio el vidrio unicamente del faro auxiliar (antiniebla), y para no hacer un gasto inecesario compre unicamente el vidrio, pero a la hora de cambiarlo no encontre en ningun lado como hacerlo, solo opiniones de que se debia calentar la optica entera a 250 grados, cosa que no iba a hacer.
Para aquellos que se encuentren en la misma situacion que yo, les comento que ya cambie el vidrio sin necesidad de calentar la optica en el horno y es lo que voy a pasar a contarles como lo hice:
1°: sacar el paragolpe para poder trabajar mas comodamente.
2°: destorinillas y sacar el faro auxiliar del para golpe, ya que necesitamos manejar la pieza sola.
3°: destrabar la optica de la carcaza para que unicamente nos quede la carcaza con el vidrio y sea mas facil manipular.
4°: en este paso no estoy muy contento de como lo hice pero me salio bien por suerte, con un martillo bien despacio termine de partir todo el vidrio restante de la carcaza, y con un cuter ( trincheta ) corte y removi la silicona con los pedasitos de vidrio que aun quedaban pegados, con cuidado de no sacarse un dedo.
5°: una vez que en la ranura de la carcaza donde va el vidrio ya esta sin la silicona con la que venia pegado el vidrio que se nos rompio, limpie bien la ranura con un destornillador plano, un trapo, y con el mismo cuter.
6°: ya limpia la ranura coloque pegamento para opticas el cual lo compre junto con el vidrio, con cuidado de no poner demasiado para que al colocar el vidrio nuevo y haga presion no rebalse el pegamento.
7°: despues de dejarlo secar aproximadamente media hora, presente la optica (con el vidrio nuevo pegado) en el paragolpe para que el mismo haga presion y ayude al secado del pegamento,
8°: despues de dejarlo otra media hora colocado en el paragolpe, volvi a conectar los cables y probe si todo funcionaba bien.
9°: dado que todo estaba en orden y que las luces andaban, volvi a poner el paragolpe.
Bueno amigo eso es todo lo necesario para cambiar unicamente el vidrio.
Gastos: una etiqueta de puchos, una coca, vidrio de faro auxiliar ($150), pegamento para opticas ($25)
Espero que les sirva de ayuda ya que no encontre otro post en el que explique como hacerlo sin calentar la optica.
Les adjunto algunas fotos por las dudas.
Gracias por tomarse el tiempo de leer todo, hasta la proxima.
![Imagen](http://s16.postimg.org/bxivs8ktd/20131115_152304.jpg)
![Imagen](http://s16.postimg.org/ccu5l96qp/20131115_152312.jpg)
![Imagen](http://s16.postimg.org/6h4tblgtd/20131115_164909.jpg)
![Imagen](http://s16.postimg.org/jzbpnvsyp/20131115_170458.jpg)
![Imagen](http://s16.postimg.org/8bd2fleg1/20131115_170736.jpg)
![Imagen](http://s16.postimg.org/5nj0rhw0x/20131115_170926.jpg)
![Imagen](http://s16.postimg.org/vj7cofn8h/20131115_171018.jpg)
![Imagen](http://s16.postimg.org/rgkx33iht/20131115_171538.jpg)
![Imagen](http://s16.postimg.org/ob0bcvzvl/20131115_185747.jpg)
