Problemas con arranque (prende el tablero pero no arranca)
LeNi
Nombre: Nicolas
Mensajepor LeNi » Mié, 14 Ene 2015, 12:21
Problemas con arranque (Prende las luces del tablero y cuando le das arranque no hace nada… ni ruido ni nada)
Hola, a todos hace unos días estoy buscando info de que puede ser… pero no doy con algo específico, Pro eso pido perdón por si ya está explicado en algún lado.
Hace unas semanas el auto le costaba arrancar como si fuera problema de batería, pero la batería no era… lo dejaba descansar un poco (segundos) y le daba de vuelta al encendido y hay si arrancaba lo mas bien y pasaba unos días sin problemas hasta que de nuevo fallaba. El lunes se murió, le doy con la llave prende toda las luces del tablero pero cuando ago la última vuelta para que empieza a prender no hace nada… Pero nada es nada, no hace ruido no intenta nada, como si fuera que se rompió o se desconectó algo. Alguien le paso o se le ocurre como poder buscar este problema, pq antes de preguntar investigo en el foro pero ahora no puedo dar con la tecla.
Saludos y gracias por su interés… :P :P :P
Re: Problemas con arranque (prende el tablero pero no arranc
Mensajepor reyleon » Mié, 14 Ene 2015, 13:16
Poné una lamparita testigo, o con el mismo tester en el borne chiquito del burro, y que un secretario dé arranque, y fijate si recibe 12v.
Si recibe 12v, jodido el béndix del burro. Si no los recibe, jodido el tambor de arranque o la instalación eléctrica.
LeNi
Nombre: Nicolas
Mensajepor LeNi » Mié, 14 Ene 2015, 13:23
Que grande reyleon... en todo lo que leo das una respuesta Groso! total... Dale me voy a fijar a ver si puedo hacer eso. Para uvicarme no tenes una foto del borne del burrro de aranque no?... Soy nuevo en esto y no se donde esta muy bien el burro... :(
LeNi
Nombre: Nicolas
Mensajepor LeNi » Mié, 14 Ene 2015, 14:51
Hay encontre una foto.... voy a ver que puedo hacer! despues les cuento...
LeNi
Nombre: Nicolas
Mensajepor LeNi » Mié, 21 Ene 2015, 10:27
LISTO! era nomas el burro con los link esos pude sacar y mandarlo a reparar! Gracias por la data!!!
drahciryren
Nombre: Richard
Mensajepor drahciryren » Jue, 22 Ene 2015, 19:10
Nesecito que alguien me diga si existe la posibilidad de anular el inmoviliador de una corsa combo por que perdi el chip y no me arranca le hice el chequeo y esta todo ok
Mensajepor reyleon » Jue, 22 Ene 2015, 23:30
Tenés que sacar la ECU y llevarla a desbloquear, se puede perfectamente.
