cuando prendo el a/c me levanta temperatura
Hola a todos tengo un Corsa 2007 con a/c, el problemas es no me prendia la segunda velocidad deL electroventilador lo solucione cambiando el reley amarillo áhora lo que me esta fallando es cuando prendo el a/c la aguja pasa la mitad un poquito y prende la segunda velocidad y vaja quisiera saber si no tendría que prender antes la segunda velocidad del electroventilador antes que pase la mitad , sino prendo el aire cuando llega a la mitad prende la primera velocidad tarda un poco en bajar pero vaja un poquito gracias y espero respuesta muy bueno el foro soy de argentina
Re: cuando prendo el a/c me levanta temperatura
Hola Mario , segun tu comentario estaria funcionando perfecto, de todos modos chequea lo siguiente. Con el motor frió , encendelo prende el AC deben encenderse los dos electro en baja, y al cabo de uno pocos minutos pasar a alta y así susecivamente, esa es una buena prueba de los electros tanto en baja como en alta.
Si no es lo que dice nitox chequea el termostato.
