luz freno stop
alejorod10
luz freno stop
hola, tengo un corsa wagon 2006 y no me andan ninguna luz de stop ni la roja de arriba de la luneta trasera. Cual es el fusible, no tengo manual y en la tapa de la fusiblera no sé cual es. Mas que nada porq me parece raro que se hayan quemado las tres juntas. sugerencias? gracias
Re: luz freno stop
Revisá el funcionamiento del interruptor del pedal de freno.
rick_hunter
- Nombre: Diegote
Re: luz freno stop
Buenos días. No tiene fusible el stop?
Re: luz freno stop
De seguro tiene pero es mas seguro que se joda el sensor/interruptor/llave/switch del pedal jeje.
Re: luz freno stop
El fusible es el 21 según el manual.
Si no tenés el manual impreso lo podés bajar de https://skydrive.live.com/redir?resid=F ... =folder%2c
rick_hunter
- Nombre: Diegote
Re: luz freno stop
Gracias!
- diegoevaldez
- Nombre: Diegov
Re: luz freno stop
Muchachos, como estan? Consulta. Se me rompio el switch de pedal de freno (se partio). Ya compre el repuesto original. Por la forma de encastre pense que trababa con medio giro, pero no gira (igual le di suave por miedo a romperlo). Saben como se coloca, si lleva algun anillo de seguridad, etc?
Muchas gracias!
Diego
Muchas gracias!
Diego
- diegoevaldez
- Nombre: Diegov
Re: luz freno stop
Solucionado, se inserta el switch en el agujero tipo "cerradura", giro de cuarto de vuelta, y ya queda. El sensor viene con el bastago extendido en su totalidad. Hay que dejarlo asi, cuando suelten el pedal luego de colocarlo, van a sentir un "cric cric", que es del bastago deslizandose por el estriado que lo frena en su posicion. Luego colocan el conector, que tiene posición única y ya esta.Muchachos, como estan? Consulta. Se me rompio el switch de pedal de freno (se partio). Ya compre el repuesto original. Por la forma de encastre pense que trababa con medio giro, pero no gira (igual le di suave por miedo a romperlo). Saben como se coloca, si lleva algun anillo de seguridad, etc?
Muchas gracias!
Diego
En mi caso, llevaba el switch código 09 175 185, que por sistema pertenece a la Zafira, de 4 terminales.
Comparto este link en donde explica como limpiarlo cuando la falla esta en los contactos:
https://www.youtube.com/watch?v=nMFsS0- ... yymzxeo21k
Saludos,
Diego.
Re: luz freno stop
Excelente!
Gracias por compartir tu experiencia.
