cuesta arrancar en caliente
pablo12345
- Nombre: pablo123
hola..tengo un corsa classic 98 8v...hace un tiempo que tengo el problema que cuando lo ando mucho, luego lo detengo y le quiero dar arranque con el motor caliente y es como que tendria poca bacteria y el burro pesado ( le puse bacteria nueva y al burro le cambie los carbones y sigue con el mismo problema )... el coche con el motor frio o semi frio me arranca re bien...espero alguna respuesta gracias
pablo12345
- Nombre: pablo123
Re: cuesta arrancar en caliente
me olvide de decir que tiene gnc por las dudas que tenga algo que ver, que no creo...gracias
Hola, cambiaste solamente los carbones? Al tenerlo a gas el burro siempre se exije mas. Tendrías q revisar q el campo no este en corto y q la bobina tampoco. Saludos
Ah me olvidaba tendrías q chequear tambien q el punto del auto este bien xq si esta avanzado y el motor esta medio gastado en frio arranca bien pero en caliente se pone pesado
- alex-ag
- Nombre: Alex
Me sumo a la pregunta, solo carbones?? no desmicaste el colector??? le pasaste lija bien fina al colector??? revisaste automático??? puede ser que no ande bien y no mande buena corriente.
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
ALEX ,NO PODRA SER UN TEMA DE BUJES ,OSEA QUE SE CRUZA ,POR DESGASTE ,EL ROTOR Y SE PONE PESADO
Saludos a la distancia
- alex-ag
- Nombre: Alex
También puede ser pero casi siempre el problema están el el colector, bobina de rotor o campos pero en este caso el Corsa si no me equivoco tiene campos permanentes o sea imanes.ALEX ,NO PODRA SER UN TEMA DE BUJES ,OSEA QUE SE CRUZA ,POR DESGASTE ,EL ROTOR Y SE PONE PESADO![]()
pablo12345
- Nombre: pablo123
es cierto deberia hacer chequear las otras cosas del burro, porque solo cambie los carbones...tambien estuve chequeando en la compu y en algunos casos ese problema lo solucionaron cambiendo el soleinoide...puede ser otra opcion ? y cual es y donde lo encuentro en este corsa ?...
la otra opcion que me tiraron aca es fuera de punto, en este caso avanzado...mi pregunta es : si estuviese fuera de punto, no presentaria fallas en el andar o no necesariamente ? porque en el andar no presenta ningun problema, hasta ningun ruido tiene el viejito 98 jaja
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Solenoide es el que antiguamente le decian chanchito esta arriba del lomo del motor de arranque,yyytendria que estar mmuuuyyy fuera de punto para que joda,pero nunca se sabe
pablo12345
- Nombre: pablo123
gracias a todos y ya tengo datos para saber por donde encarar...
