Cambiando las luces de la calefaccion!!!!
rauld1968
Re: Cambiando las luces de la calefaccion!!!!
Mensajepor rauld1968 » Mar, 09 Abr 2013, 09:33
Yo las veo correctamente, el post está bien.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 09 Abr 2013, 11:44
Probá con otro navegador, o con otro PC a ver si te hace lo mismo.
crismiramar
Nombre: cris
Mensajepor crismiramar » Sab, 13 Abr 2013, 20:10
un fonomeno el post! me resulto de 10!! Sabes como se hace el mismo procedimiento para las luces del tablero principal??? Gracias!!
daiki
Nombre: daiki
Mensajepor daiki » Jue, 18 Abr 2013, 21:28
agregando un comentario deberian poner led en vez de las ampolletas iluminan mejor no gastan nada mas durables y el resultado es mucho mejor les dejo una foto de mi auto la iluminacion no es tanta como se ve la camara aumenta el brillo...
daiki
Nombre: daiki
saludos by daiki
daiki
Nombre: daiki
saludos by daiki
daiki
Nombre: daiki
saludos by daiki
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 18 Abr 2013, 22:03
Cuatro veces?? Hace falta??
daiki
Nombre: daiki
Mensajepor daiki » Sab, 23 Nov 2013, 00:36
sorry pero se pego el pc,.,. pero si eres moderador y tienes atributos borralos en vez de postear el tema
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 27 Nov 2013, 21:47
No soy moderador ni tengo atributos, pero tengo cuidado al postear, no hay que darle enviar una y otra vez, no es la PC, es el dedo. Sorry si te molestó mi comentario.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 27 Nov 2013, 23:41
Como decimos en networking...
Problema de capa 8
o lo que es lo mismo...
El problema está justo entre el PC y la silla.
elturko_si
Mensajepor elturko_si » Vie, 27 Dic 2013, 13:04
hoy hice todo esto y quedo joya! pero tuve un pequeño problema! jajaja cuando desarme se salio la tecla de las velocidades y desempañador, y no la puedo embocar la pu**@ madre! y creo que se rompio... que hago ahora??
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 27 Dic 2013, 23:13
Entra a presión, sale moviendo unas trabitas (no me acuerdo si dos o cuatro) que la sujetan por su contorno... es muy difícil que se te "salga" de casualidad, ya que hay que meter un objeto para separar cada una de las trabas (un destornillador plano o similar), en simultáneo para poder sacarla. O sea que si no tiene rota una de esas trabas, imposible que se te salga de casualidad. Quizá incluso estaba rota de antes.
FedeGallegos
Nombre: Federico
Mensajepor FedeGallegos » Mar, 21 Ene 2014, 23:13
Hola, alquien sabe como cambiar las mismas lamparitas de la calefaccion pero del Corsa II ? [-o<
Muchas gracias. Soy Federico de Rio Gallegos.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Dom, 02 Feb 2014, 22:56
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... alefaccion
guillote132
Nombre: guillote
Mensajepor guillote132 » Jue, 06 Feb 2014, 18:58
Excelente explicación, lo que buscaba ya que me compre un corsa usado y no anda ninguna luz de la consola.. mil gracias
lucasmercedes
Nombre: lucas
Mensajepor lucasmercedes » Vie, 27 Mar 2015, 20:36
hola alguno sabe algun post para desarmado de la consola central del corsa 2! gracias
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 27 Mar 2015, 22:37
La respuesta la tenés dos líneas más arriba...
JulioV
Nombre: Julio Villarroel
Mensajepor JulioV » Vie, 25 Sep 2015, 15:40
Asi quedaria una vez hacho el cambio.
Atencion siempre recordar como se hizo el paso anterior para despues poder armar tal cual estaba.
Espero haber sido lo mas claro posible, y solo les digo que antes de pagar no se cuanto dinero, y no saber de que manera lo hizo al que le pagaron, utilicen solo 1 hora de su tiempo para lagrarlo por ustedes mismo, no es nada dificil como les habia escrito al pricipio, solo es mucho palabrerio. El que puede intente. Suerte, seguimos en contacto.
Corsinha wind
Comentarios sobre este excelente tutorial:
Me resultó más que útil para poder desarmar todo (inclusive saqué las perillas). Compré tres LED´s en lugar de las ampollitas, y los puse en los respectivos lugares del zócalo triple, aunque tuve que rebajar el plástico de los contactos de los LED´s porque no entraban en el alojamiento del portalámparas. También tuve que jugar con la posición, girándolos un poco una vez insertados para que los alambrecitos hicieran buen contacto. Una vez montado todo encontré que el LED central no prendía y era porque el alojamiento de la llave, que es cuadrado también, lo "enderezaba" y dejaba de hacer contacto. Intenté abrir los alambrecitos pero lo único que logré fue hacer saltar el fusible al tratar de moverlo dentro del alojamiento, porque uno de los alambres se torció lo bastante como para cortocircuitar los contactos del zócalo. Con ese panorama y luego de un par de horas de reniegue, saqué el led y puse la lamparita, armé todo y a otra cosa. El LED que conseguí ($12) es el de la imagen, no sé si vendrá otro modelo que se adapte mejor al hueco del centro, los otros dos no tuvieron problemas luego de ajustarlos para que enciendan bien.
Como detalle, la muesca que se nota en uno de los vértices del led coincide con el resalte en una de las caras (que seguramente aloja la resistencia limitadora, y en esa misma cara está el alambre del positivo.
Espero que el comentario sea de utilidad.
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Vie, 25 Sep 2015, 16:38
En cuanto a la lamparita de la perilla de velocidades del forzador, tenes que sacarla y cortar el cuadrado que hace de "cajita" es un plastico que se corta con un tramontina o un cuter y te queda lugar de sobra y hasta ilumina mejor todos los alredeores,yo siempre lo hago cuando cambio las lamparitas por primera vez y tambien le saco la pintura blanca a el indicador que tienen las perillas con un destornillador o punta bien fino y para que se ilumine mejor :wink: :wink: :wink:
