Balizas
djberja
Nombre: cristian
Balizas
Mensajepor djberja » Mié, 01 Abr 2015, 12:39
Holas tengo un cosa II mod 2008 base gl creo q seria bueno
mi cosula es que no me anda las balizas pero los giros si según fui a comprar hoy el destellador y me dice q viene junto en el mismo destellador los giros y balizas
ahora mi pregunta es como es esto balizas tiene fusible, o se quema una parte del destellador por en cambio q andan los giros pero no las balizas
Colo piojoso
Nombre: Martin
Re: Balizas
Mensajepor Colo piojoso » Mié, 01 Abr 2015, 12:42
Revisa el fusible y el interruptor de las balizas
Molerpizado!
rauld1968
Re: Balizas
Mensajepor rauld1968 » Mié, 01 Abr 2015, 15:21
Si es un GL con BCM, las balizas y los giros van por separado, incluso cada lado va por separado. Igualmente, como te dijeron más arriba, puede ser un problema de la tecla de baliza.
djberja
Nombre: cristian
Re: Balizas
Mensajepor djberja » Lun, 06 Abr 2015, 12:09
Bueno las balizas trae fusible, como se desarma el interruptor de baliza-Colo piojoso
como se si es BCM las balizas trae separado en que parte esta y como las cambio -rauld1968
rauld1968
Re: Balizas
Mensajepor rauld1968 » Lun, 06 Abr 2015, 12:35
Una manera fácil de saber si tiene BCM es por la forma que encendés la luz interna del techo. Si apretás una vez hacia adentro la perilla de la llave de luces para prender la luz, y otra vez para apagarla, entonces, tu coche tiene BCM. Si, por el contrario, para prender la luz del techo tenés que sacar hacia afuera dicha perilla, no tiene BCM.
La caja del BCM, con sus relés, está debajo de la rejilla plástica de los limpiaparabrisas delanteros, como si fuera la batería, pero del otro lado. Si tu coche no tiene BCM, en vez de esta caja plástica, vas a ver dos mangueras corrugadas que llevan los cables hacia el interior del coche.
Por otra parte, yo revisaría la tecla de balizas, antes de meter mano en el BCM, ya que es muy raro que falle.
