Estimados tengo un problema con el velocimetro del corsa 1.7 diesel. El propietario anterior del auto tuvo problemas con el velocimetro y decidió llevarlo al electricista el cual al no entender del funcionamiento del sensor que va en la caja, decidió cortar por lo sano y eliminó parte del cableado y tambien el conector del sensor. El problema estava en el sensor de la caja, en alguna ocación quisieron sacarlo y con el destornillador lo rompieron.
El tema es el siguiente: quiero hacer funcionar correctamente el velocimetro, para ello ya cambié el sensor de la caja (es de 3 pines), conseguí un conector en un desarmadero que cohincide con el sensor y los colores de los cables supongo son similares al original, por que saque el tablero de instrumentos y estuve revisando el circuito y haciendo algunas mediciones. Encontré que el de la señal es el cable azul con rojo y me están faltando identificar la alimentación y la masa, en el lado del cableado los colores de los cables fueron cambiados, hay un naranja, un azul y un verde. Para no desarmar toda la instalación medí con el tester y uno de ellos me da continuidad con el azul y rojo que llega al tablero (señal) y de los 2 cables restantes encontré, en uno positivo 12v y en el otro una masa logica (de contacto).
En el conector del sensor tiene los números 1,2,3; preciso conocer cual de los tres es señal, cual es positivo y cual es masa.
Desde ya muchas gracias por cualquier información.
Cables cortados del velocimetro
Re: Cables cortados del velocimetro
El negro es el que lleva el positivo, el azul y rojo es el de salida de señal, y el restante (marrón) es masa. Visto desde el frente del auto y estando la ficha conectada en el sensor de velocidad, el azul y rojo es el de la derecha, el marrón es el central y el negro el de la izquierda.
Muchas gracias Gabriel por el dato. Mañana voy derecho a conectarlos como me escribiste.
Saludos...
Saludos...
Lo conecté como me detalló Gabriel y quedó funcionando enseguida.
Saludos... Henry.
Saludos... Henry.
