Hola. Problema giros Corsa 2
Hola chicos hace poco cambie el gsi por un corsele 2 el cual anda hermoso pero tiene sus detallitos... El drama es que no me andan los guiños ni las balizas...pero los indicadores de tablero funcionan perfecto.. Ahora la pregunta es este auto es modelo 2004 gl trae destellador... Ya revise y este trae bcm donde están los relay de guiños serán eso o el destellador si es q trae... Alguien sabe donde esta el destellador desde ya muchas gracias
Última edición por gatul el Dom, 08 Nov 2015, 10:03, editado 1 vez en total.
Razón: Título editado. por favor respetar las reglas del foro
Re: Hola
Que tal GSI, no se como sera el corsa 2 pero lo unico que te pido es que pongas un titulo descriptivo del problema que tenes al post.
Revisaste fusibles? revisar me refiero a sacar cada uno, mirarlos bien y en el caso de que no se pueda ver, probarlos con tester pero siempre sacandolos.
Me paso una vez que probe todos los fusibles puestos y si bien se habia quemado 1, quedaba haciendo como un falso contacto y cuando presionaba con las puntas del tester se tocaba y me daba continuidad. Si, esas cosas suceden![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
Re: Hola
Si trae bcm osea q no tiene destellador hvsolo son esos dos relay amarillos... Xq fusible tampoco tiene.. Yo pruebo los relay afuera y por lo menos anda... Es como q en el socalo no tengo el q manda la señal de la palanca de los guiños....
Re: Hola. Problema giros Corsa 2
Uh no me digas q puede ser eso.. Xq me la corto... Ahh pero tampoco me anda las balizas... Así q no creo...gracias rauld1968 por la buena onda
Si no te andan las balizas, es muy probable que sea la tecla de balizas lo que te está jodiendo.
- Nombre: martin
Si no me equivoco las teclas de las balizas tambien cierran el circuito para los giros, si esta fallando la tecla pueden dejar de andar los giros.
Hola chicos malas noticias al parecer la bcm no da señal a los relay ya que no hacen ruido ni con guiño ni baliza al parecer el guiño derecho hizo masa y se daño algo en la bcm... La pregunta es alguien sabe donde se la puede reparar y en el ultimo caso donde comprarla... Como me dijieron q es mucho el quilombo q lleva cambiar la bcm es preferible adaptar la llave de guiño del corsa 2 modelo sin bcm y baliza así anulara esa parte de la bcm... Ustedes q opinan
Revisaste la tecla de balizas?
Hola rauld1968 como puedo hacer eso?? Perdón mi ignorancia
hola chicos ayer un amigo me conecto un escaner op-com y solo tirar este error....
B3795 - Turnsignal Feedback Circuit Open or Low Voltage
(02) - Present
y viendo con el programa la bcm en la parte de indicadores ( aparece OFF ) cuando activo el guiño o las balizas pasa de OFF a ON y asi sucesivamente..
viendo esto me parece que la BCM recibe la informacion del las teclas.. pero capas q no da salida del mismo...
gracias a los chicos q me an ayudado y perdon por dar tantas vueltas con esto... lo que pasa es ue uno me dice que reemplaze la BCM y otro hacer una adaptacion y anular dicha parte de la BCM...
(02) - Present
Es un problema relativamente común de los Corsa 2 con BCM, por eso les recomiendo a este: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 97#p557497
