tacometro no funca.. ayuda please!!!!!!.x
- ferchu
- Nombre: Fernando
Les hago una pregunta , tengo un corsa wind compre un tacometro para agregarle y lo conecte al pin 9 del tablero , que segun dicen es C2 de la ecu osea la salida del sensor de posicion del cigueñal y ahi va el taco .. , la cuestion es que no marca nada, el pin donde lo conecte existe y sale un cable verde,la pregunta es , si hay cable verde quiere decir que esta conectado con la ecu o no necesariamente es asi y hay que realizar ese empalme..
Última edición por ferchu el Dom, 28 May 2006, 17:28, editado 1 vez en total.
Autoscan bahia blanca
- ferchu
- Nombre: Fernando
Muchachos alguno que me de una mano por favor, conecte el taco a la salida original que sale de la ecu y no marca, y lo conecte al modulo dis de la bobina y tampoco marca , por favor cuentenme si alguno lo conecto a la bobina y si en ese caso va con seteo de 2 cilindros o si alguno lo conecto al pin del tablero y le anduvo, por ahi es el modelo de tacometro que no sirve , ya lo cambie por otro igual y no lo puedo hacer andar y lo probe en un auto a platinos y anda
ayuda help!!!!!!
saludos y gracias anticipadas
ayuda help!!!!!!
MStec
Ojo Ferchu, la salida de voltaje del sensor de posicion de cigueñal no cuadra con lo que necesita un taco para funcionar ( hasta donde se, nunca eh instalado uno, a exepcion de transformar un tablero simple a con taco) , puede ser que el voltaje sea distinto, de todas formas probastes si el taco trae algun selector de cilindros, etc..? saludos.
- ferchu
- Nombre: Fernando
Muchas gracias por tu respuesta!!! , te cuento, el taco tiene selector de 4-6-8 cilindros, hay algo que me intriga y que he leido por aca que algunos cambian de tablero y le ponen el que trae tacometro y les anda de una salvo que el taco del tablero ande de otra manera , y saque la conexion de donde dicen en la ficha del tablero donde esta el cable verde en el pin 9 de derecha a izquierda , por otro lado varios instalaron tacometros en ese contacto y les anduvo, es del sensor de posicion de cigueñal pero no es la señal neta del captor , sino una salida preparada para tacometro segun dicen los manuales de la inyeccion, lo unico que me queda por pensar es que el cable no este conectado a la ecu en mi auto pero me extraña por que el cable esta, me parece que me voy a tener que fijar en la ecu si esta conectado realmente , el taco anda por que lo probe en el auto de mi vieja con encendido convencional y va joya.
Cualquier comentario o aclaracion les voy a estar muy agradecido!!!
- ferchu
- Nombre: Fernando
bueno les cuento que estoy recalienteeee
, desarme y llegue a la ecu y la coneccion esta hecho con el cable del tablero, luego agarre un tester y medi frecuencia y me encontre con que hay señal para el taco , ademas lo medi tambien con la sonda logica y da señal , mañana voy y se lo hago comer al turro que me lo vendio
Si alguien conecto algun tacometro barato por favor que me cuente que modelo es asi tengo referencia.
Damiankn
lucas emmanuel
- Nombre: luquitas
Re: tacometro no funca.. ayuda please!!!!!!.x
Como andan gente!!! tgo q instalar el tacometro y las explicaciones estan barbaras, pero no puedo ver ninguna imagen d la ecu o d dde va el famoso cable verde, si alguno puede y me ayuda q me mande fotos al mail asi lo puedo instalar!! gracias x la ayuda!!! Lukitas_81v@hotmail.com
