Descripción de un buen funcionamiento.
1. Al momento de abrir cualquiera de las 4 puertas, automáticamente se baja un poco ya sea el vidrio de la puerta del piloto o copiloto, cierro la puerta y automáticamente sube el vidrio que se había bajado. Ademas al abrir las puertas se enciende la luz del interior.
2. Cuando cierro las puertas con seguro con la llave control se suben las ventanillas automáticamente si estaban bajadas.
Problemas: al momento de abrir cualquiera de las puertas NO se bajan un poco las ventanillas, NO se enciende la luz del interior y cuando cierro las puertas con la llave control las ventanillas no se suben automaticamente.
Ademas al poner la alarma con todas las puertas bien cerradas y las ventanillas subidas, la bocina hace dos sonidos. PI PI.. que es el sonido de advertencia que algo quedó abierto.
Es bastante complejo pero está todo relacionado, les pido por favor me puedan ayudar para detectar el problema.
En la fusilera tenía un fusible quemado de 5a, ya lo reemplacé pero se quema al abrir las puertas cuando se activa supuestamente el sistema de las ventanillas cuando bajan un poco.
En donde puedo tener el corto o el problema??
Problemas con las ventanillas y luz interior
Aristoteles100
- Nombre: SR_VELOT
Aristoteles100
- Nombre: SR_VELOT
Re: Problemas con las ventanillas y luz interior
El auto es un Corsa II 1.8L 5 ptas. 2010
Veo que andamos en la misma Aristoteles. Si logras descularlo por favor comparti. Yo aviso tambien. Sigo averiguando... sds!
Aristoteles100
- Nombre: SR_VELOT
Hola Gente, les cuento que empezó a andar todo el sistema nuevamente, no hice nada... muy raro.. eso si tuve que cambiar un fusible de 5a porque se quemo cuando estaba fallando el auto. ese fusible es de la luz interior que enciende cuando se abren las puertas. es la luz que se enciende con el mismo interruptor que enciende las luces de posicion, baja y antinieblas delanteros.
saludos.
PD RARISOMO.,..
saludos.
PD RARISOMO.,..
