hola chicos hace poco me compre un corsita 2 mod 04., el cual trae gnc de fabrica levanta vidrios aire alarma cierre centralizado ect, también posee BCM, ahora la duda es:
compre los faros antinieblas y los faros auxiliares, el problema que tengo es que en mi llave de luz no trae dichas teclas., y para adaptar un pulsador no me da jajaja, buscando en internet conseguí la ficha del full., que viene con regulación de luces, faros auxiliares y antinieblas.... la pregunta es, me andará esta ficha en mi auto? o es al pepe?... ya que capas que en mi instalación eléctrica no tenga salida para esas teclas..... ( faros auxiliares y antinieblas )....
este es mi modelo de llave:
http://mla-s2-p.mlstatic.com/llave-de-l ... 2016-F.jpg
y esta es la que consigo:
y la ultima es mucho problema, hacer andar los faros antinieblas y auxiliares con la bcm, osea la instalación... quiero dejarlo lo mas original posible..
llave de luz corsa 2
Re: llave de luz corsa 2
Habría que ver que cableado trae tu coche, lo más probable es que no traiga todo. El mío, que es 2010, trae cableado desde la llave de luces hacia los testigos del tablero y luego va hacia la caja del BCM, pero no llega a la caja de fusibles, donde deberían conectarse los relés y los fusibles. Y me parece que tampoco llegan cables al paragolpes, para conectar los faros. Para la antinieblas trasera sí llega un cable.
gracias rauld1968... entonces veré que cableado tiene, y de ahí optare en comprar la llave de luz o fabricar las teclas... muchas gracias!!
No sé como está el tema de las entregas del correo, pero por eBay (especialmente de UK) podés comprar a muy buen precio. Podés fabricar vos las teclas, pero es difícil que quede prolijo.
claro por eso era la idea de comprar la ficha del full, pero como vos decís que depende de las instalación que tenga, ya que sino es medio al vicio, ya veré como hago tendría que conseguir el esquema eléctrico del corsa 2... desde ya muchas gracias por la onda rauld1968
hola chicos vuelvo con una duda.... estaba por cambiar el encendedor de mi corsa 2 el cual trae 3 ranuras de cada lado ( para poner monedas ) y en el medio el encendedor... la cuestion es cuando saque el encendedor debajo de las ranuras de las monedas... ahi 1 un socalo ( con cables y terminales ) en cada uno de las ranuras + los cables del encendedor...
de que serán esos socalos?¡
serán de los faros delanteros y antinieblas trasero?¡
xq vi una ves un corsa 2 que tenia las fichas del corsa 1 en esos lugares para los faros y antinieblas....
si puedo le saco una foto desde ya muchas gracias
aca dejo las imagenes de las fichas!!
asi es el encendedor y las ranuras..
![Imagen](http://s33.postimg.org/tl81cjghn/IMG_20160526_WA0015.jpg)
y aca las fichas debajo de las ranuras...
![Imagen](http://s33.postimg.org/uk8m3aj3v/IMG_20160526_WA0016.jpg)
imagen grande
http://s33.postimg.org/meqk54uv3/IMG_20 ... WA0016.jpg
imagen grande
- Cristian959
- Nombre: Cristian959
- Ubicación: ---- Salta Capital ----- Chevrolet Corsa II CD 2008
En mi Corsa 2, que es el CD (osea el full) ahi en vez de los porta monedas, de un lado del encendedor va el boton de apertura del cierre centralizado, y del otro lado la apertura interna del baul
![Imagen](http://i67.tinypic.com/1hph0m.jpg)
Es como dice Cristian, cierre centralizado y apertura de baúl, no son de los faros.
muchas gracias chicos ...!!!!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 12 invitados
