Falla rara con luz de patente
Corsita x.x
- Nombre: Nicopla
Hola queria saber si alguno me puede ayudar con este problema/problemita/problemón (no se como clasificarlo porque no tengo mucha idea). Resulta que cambie mi lamparita de la patente por una con led, cuando la puse resulta todas las luces comenzaron a funcionar mal, con la alarma se me prendian solo las luces derechas y en contacto solo las izquierdas sumandole que las del tablero no encienden, y la de la patente tampoco funciona. Quisiera saber que es lo que esta pasando. Y gracias
- thecuisisback
Re: Falla rara con luz de patente
Pone la que tenia y listo
Desconectá la luz de patente y fijate que sucede con el resto.
Despues contanos que pasa
Corsita x.x
- Nombre: Nicopla
Ya intente de las dos formas pero no hay caso che, hasta intente cambiando el aparato completo por uno nuevo pero nada siguen las mismas fallas
Ok. Ahora contanos que auto tenes como para no andar adivinando.
Corsita x.x
- Nombre: Nicopla
nelson martin
- Nombre: nelson martin
Lo que puede pasar ahi es que le puede faltar masa al sistema y eso hace que no funcionen tene claro que es un led el que pusiste y eso hace que haiga un retorno de corriente fijate los cables de maza que tiene atras en el baul limpia los contactos y proba saludos
Nelson, podrías explicar lo del "retorno de corriente" por favor?
nelson martin
Cuando falta masa hay un retorno de corriente el cual las lamparas encienden con poca luz ó luz pobre si es led la lampara q pusiste tenes q probar side un lado no funciona proba invirtiendola a la lampara pero para mi es falta de maasa
Como dijiste que por el led habia retorno de corriente pense que te referias a otra cosa...
El tema es que una mala masa en un portalámparas no apaga un lado completo y mucho menos el tablero.
Dicho sea de paso, Corsitax.x revisaste los fusibles, no?
nelson martin
Si es q hizo un cortocircuito al cambiarla a la lampara puede quemarse un fusible y no digo por unportalampara solamente q haga retorno sino que en el baul tiene un cable q con un terminal ojo va a masa de cada lado del faro y uno de esos podria estar suelto o sulfatado porque lo raro que cuand pone contacto se apaga la luz de un costado creo q entendi asi yo
Corsita x.x
- Nombre: Nicopla
Les cuento el avance del problema, resulta que cambie el fusible 23 quemado y funcionan las luces de posicion y tablero, pero sigue sin funcionar la de la patente con cualquiera sea el foco. Y ahora me quede sin ideas, gracias por contestar!!
Corsita x.x
- Nombre: Nicopla
Acabo de probar el aparato de la luz de patente viejo y al conectarlo enseguida me volvió a quemar el fusible 23 así que lo tire a la mierrr** y quedo el nuevo pero bueno sigue sin funcionar, acabo de mirar bien y el foco viejo esta quemado también asi que ahora voy a probar con un foquito nuevo y veremos, si funciona supongo que tendrá algo que ver con que sea un led y si no funciona no se. No tengo idea ni de mecánica ni de electricidad por eso estoy yendo al tanteo jaja.
Yo tengo led y no genera ningun problema, el problema es el portalámparas del foquito que es una reverenda porquería.
La primera vez que cambie la lamparita me volvió loco. Con el farito colgando andaba joya, lo calzaba en su lugar y se apagaba.
Revisé los cables, los terminales, hasta que me di cuenta que el problema eran las chapitas de cuarta que le pusiern al portalamparas que se deforman.
Corsita x.x
- Nombre: Nicopla
Limpie bien todo y anduvo, era mal contacto supongo no se.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
