rele ecu
diegosh
Nombre: corsitaplanchado
rele ecu
Mensajepor diegosh » Sab, 05 Nov 2016, 20:13
hola tengo un problema en el corsa el cual no enciende al darle arranque y cuando lo hago el rele que esta al lado de la ecu se queda enganchado hace ruido como si golpeara..
Re: rele ecu
Mensajepor gatul » Sab, 05 Nov 2016, 20:57
Sacá el relé y probalo a ver si hace lo mismo (el relé).
diegosh
Re: rele ecu
Mensajepor diegosh » Sab, 05 Nov 2016, 21:02
de que es el rele ese arrancara?
Re: rele ecu
Mensajepor reyleon » Sab, 05 Nov 2016, 21:20
Lo ke
diegosh
Re: rele ecu
Mensajepor diegosh » Dom, 06 Nov 2016, 00:18
Lo ke
ya nose que hacerle lo saque el rele y no anda la bomba cuando lo pongo y pega y despega y no le va chispa a las bujias..
Re: rele ecu
Mensajepor reyleon » Dom, 06 Nov 2016, 10:13
Sacá el relay y puenteá entre sí la entrada y la salida del zócalo del relay, y de paso poné una lamparita testigo entre los restantes dos pines del zócalo (los que le dan señal). Así estás suprimiendo al relay pero el auto debería funcionar normalment, y de paso, al andar, andá fijándote si la lamparita permanece encendida fija o por momentos parpadea, o se apaga.
Si permanece encendida fija, lo jodido es el relay.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
