Electro anda mal o ando mal yo?
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: Electro anda mal o ando mal yo?
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 15 Jul 2013, 20:38
La verdad no sabia que podía trabarse en cualquier posición, en mi caso es casi seguro que se trabo totalmente cerrado, las mangueras parecían a punto de explotar por la presión que acumularon...
Y tute la verdad no están tan locos, el trabajo de desarmar la distribución es muy caro. La verdad yo no lo considero un trabajo complicado para cobrar eso, pero yo estoy del otro lado del mostrador, así que no puedo opinar demasiado.
En otros casos he visto ese precio pero con repuestos de distribución incluidos, busca presupuesto en otro taller; sino compra las herramientas necesarias para el trabajo que no son muchas y te sirven para futuros cambios de correa.
Si haces el trabajo te recomiendo modificar la ubicación del termostato como muestran acá: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 14&start=0
Yo la hice en mi corsa y el de mi viejo y nunca un drama. Hace un mes se rompió el de mi viejo y lo único que tuve que hacer fue aflojar las bridas.
tute
Nombre: Matias tute
Mensajepor tute » Sab, 27 Jul 2013, 16:32
SOLUCIONADO MUCHACHOS!!!!
Era el termostato, hice el laburo con el mecanico de un amigo $500 ya que es verdad que hay que desarmar toda la distribucion.
Compre el termostato original x $90 en "Repuestos vaal" y se termino el problema
Nunca mas encendio la segunda velocidad del electro, cada tanto la primera y enfria perfecto.
como comprobar si es el temostato? si tocan la manguera que entra al radiador (arriba a la izquierda) esta super caliente con el motor en marcha un rato y la que sale del radiador (abajo a la derecha) esta fresquita es porque pasa poca agua, o sea, termostato clavado
Abrazo, espero que les sirva mi experiencia!!
Y GRACIAS X TODO!!
Matias "7U7E"
Chevrolet Classic LT 1.4N Gris Artemis
kbeza3011
Nombre: Juanma
Mensajepor kbeza3011 » Mié, 31 Jul 2013, 02:45
me alegro que lo hayas solucionado hermano, te hago una consulta...Cuando andabas con esta "falla" alguna vez paso la aguja la mitad del marcador?
“Debes siempre luchar por ser el mejor, pero jamás debes pensar que ya lo has logrado”
"A las mujeres hay que tratarlas como a los coches, con mano de hierro y guante de seda".
J.M FANGIO.
walterD
Nombre: walterD
Mensajepor walterD » Sab, 10 Ago 2013, 06:59
Muchachos les hago una pregunta porque yo tengo el siguiente problema:el electro empezó a prender solo en primera velocidad(prenden los dos:el del aire y el del motor pero en primera velocidad)eso hace q levante temperatura pero sin pasar la línea del medio;sin embargo el nivel del agua se eleva casi hasta la tapa;necesitaría que me den una opinión de porque me dejó de encender en segunda velocidad.Muchas gracias
Mensajepor matusalen » Dom, 11 Ago 2013, 00:40
Walter, la tapa del deposito se la cambiaste? si es asi, pusiste original?
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Dom, 11 Ago 2013, 00:44
Tiene pinta de despresurización, revisá eso y alguna posible pérdida
walterD
Nombre: walterD
Mensajepor walterD » Dom, 11 Ago 2013, 06:01
Tendría q revisar una pequeña pérdida en la manguera que sale del radiador a la bomba de agua(hoy hice lo q dijo Gabriel:desconectar la ficha del bulbo para ver si prende en velocidad rápida y fue así nomás);por otro lado hoy también salí a laburar con el tacho y la temperatura no subió como lo hizo ayer pero lo q no sé si prendió en la segunda velocidad o fue por el frío nomás pero se mantubo cerca de la primera línea(o sea bien fresquito ja,ja)espero tener suerte y q no joda más
Mensajepor reyleon » Dom, 11 Ago 2013, 11:12
Que bueno que era un amigo...
alberto42220
Nombre: jose
Mensajepor alberto42220 » Vie, 02 Dic 2016, 10:20
buen dia mi corsa le cambie el termostato y el sensor de temperatura y y quedo bien ahora cuando doy arranque el electro prende inmediatamente y para una vez que se apaga el motor. asimismo note que el aire acondicionado dejo de enfriar, quiero creer que debe haber un problema en el aire acondicionado .......
Mensajepor gatul » Vie, 02 Dic 2016, 14:26
y quedo bien...
A mi me parece que no...
galvanoteca2001
Nombre: Antonio Galvan
Mensajepor galvanoteca2001 » Mié, 07 Dic 2016, 02:18
hola yo te recomendaria un amigo que trabaja muy bien pero está en saavedra, yo creo que debes llevarlo y explicar el problema para que lo revisen no me va la de estar comprando repuestos al pedo por conjETURAS yo por hacer como vos tengo un monton de repuestos al pedo.
Una Joyita de Corsa
Facundo pozo
Nombre: Facu
Mensajepor Facundo pozo » Mié, 07 Dic 2016, 13:37
Hola buen día muchachos , yo tengo un classic y tengo un problema con el electro . Aveces no enciende y la temperatura pasa 3/4 donde está el bulbo q comanda el electro? Un
Facundo pozo
Nombre: Facu
Mensajepor Facundo pozo » Mié, 07 Dic 2016, 13:41
Hola muchachos donde está el relato del electro
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mié, 07 Dic 2016, 14:00
Perdon por quiza ser "mal llevado"leiste todo el post por lo menos [-X [-X [-X
Mensajepor gatul » Mié, 07 Dic 2016, 14:17
... leiste todo el post por lo menos
Qué??? Leer???
Qué te fumaste? :mrgreen:
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mié, 07 Dic 2016, 14:23
Qué??? Leer???
Lo pedis,lo tenes
