Error P1120/ P 1122 Corsa 2 TDI 2005
delale
Nombre: alejandro
Re: Error P1120/ P 1122 Corsa 2 TDI 2005
Mensajepor delale » Sab, 06 May 2017, 02:17
=D> =D> =D> =D>
Estimado Don Satanas1, =; =; =; tambien voto por darle palo al rey de la selva :mrgreen: , la ciudad de la furia lo tiene mal contra los gasoleros, pero vio que es tachero, que se yo....
Con diez menos que usted al momento, mi primer y ultimo auto tambien es diesel y va morir conmigo (hicimos con él un trato y es de caballeros cumplir).
Concuerdo en casi todo, lastima que el rendimiento de los diesel modernos se logra en base a control electrónico y estos o sus sensores fallan siempre antes que el propio motor.
Deje nomas que la gente no aprecie los motores que una vez arrancados no se paran mas, al menos los de inyectora mecanica, esos de configuracion antigua pero relativamente modernos como el 4ee1 de Isuzu, o tantos mas de los noventa. Esos que a 3000 rpm apenas suenan algo mas que un naftero y gastan casi la mitad.
Dejelos nomas, sino muchos los tendrian que pagar muy caros, porque ya no se hacen.
Ahora eso si, nunca voy a entender a los que dicen DIESEL NOOOO, SON MUY SUCIOS EL ACEITE SALE NEGRO...... y andan todo el dia de saco y corbata!!!!! el mecanico se ensuciara, no ellos.
Caiavellaneda
Nombre: Cai
Mensajepor Caiavellaneda » Jue, 22 Jun 2017, 23:43
tengo un corsa 2 easytronic naftero 2008 y se me prende la luz testigo de una llave inglesa,que no deja acelerar normalmente el auto,, en ruta no pasa de 110 km con el pedal a fondo,,, se prende de vez en cuando,, he notado que en dias con humedad esa luz no se prende y puedo andar normal,, el scanner arroja error 1120, lo vio un electricista y no encontro nada anormal aparentemente,, que solucion pueden darme ? gracias
Mensajepor reyleon » Vie, 23 Jun 2017, 00:00
El electricista lo vio con los ojos o usó alguna herramienta?
Caiavellaneda
Nombre: Cai
Mensajepor Caiavellaneda » Vie, 23 Jun 2017, 00:10
.. no lo vi, pero supongo que midio los voltios, y controlo si pasaba corriente,,,,
Caiavellaneda
Nombre: Cai
Mensajepor Caiavellaneda » Vie, 23 Jun 2017, 00:19
no lo vi porque se lo deje todo el dia,, me dijo que no veia ningun problema electrico,,, lo raro es que en dias de humedad no prende,,, tendre que cambiar el pedal de aceleracion ? 8.000 vale creo,, ojala que no porque sino voy a estar a pan y agua por un largo tiempo ja ja
Mensajepor reyleon » Vie, 23 Jun 2017, 09:45
De que zona sos? con mucho gusto puedo estudiar tu problema! tengo taller en Villa Urquiza!
Caiavellaneda
Nombre: Cai
Mensajepor Caiavellaneda » Sab, 24 Jun 2017, 09:54
... lejisimo estamops,, victorica LA PAMPA..
Mensajepor reyleon » Sab, 24 Jun 2017, 17:49
Calculo en un 95% de chances que lo jodido sea el pedal de acelerador. Pero te voy a pasar el más feliz de los datos que puedas recibir: el pedal electrónico del acelerador del diesel es el mismo del nastero, eso abarata los costos.
Cuantos kms. tiene?
Lo que yo haría en tu caso sería sacar el pedal, verificar continuidada "pin to pin" entre la ficha del pedal y la ficha de la ECU (no tengo el diagrama, si no te lo pasaba con gusto), y si el pin to pin da satisfactorio, vería desarmar el contactor del pedal, como para terminar de confirmar que sea eso. Y desde luego, si está desagradable, comprarlo nuevo, 0km, legítimo GM en bolsita cerrada.
Caiavellaneda
Nombre: Cai
Mensajepor Caiavellaneda » Dom, 25 Jun 2017, 09:48
Tiene 180 mil km.. Voy a llevarlo para que le hagan ese testeo.. Muchas gracias maestro... Abrazos .
Mensajepor reyleon » Dom, 25 Jun 2017, 11:35
Dale, y no dejes de comentarnos como te va en el asunto!
Caiavellaneda
Nombre: Cai
Mensajepor Caiavellaneda » Mar, 04 Jul 2017, 16:50
no te habia contestado porque dejo de prender la luz testigo,,, lo que hice fue echarle w40 a las conexiones del cable que va desde el negativo de la bateria hasta la ecu,,, tambien coincide de que por estos lugares ha habido mucha humedad por varios dias,,, estare atento y cualquier cosa comento que pasa,, gracias..
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 24 invitados
