sensores
maximilianobahl
Nombre: Maximiliano
sensores
Mensajepor maximilianobahl » Dom, 04 Sep 2016, 20:00
hola alguien sabe o se ha tratado el tema de como medir los sensores, llamese map (4 cables) tps (6 cables-cuerpo electronico) el de arbolde levas, cigueñal. saben los valores que deberian dar con un multimetro y como hacerlo? seria bueno saberlo no? yo estoy hablando de motor 1.8
Re: sensores
Mensajepor gatul » Lun, 05 Sep 2016, 00:23
Sería un excelente aporte al foro!
Esperamos que nos pases tus mediciones.
maximilianobahl
Nombre: Maximiliano
Re: sensores
Mensajepor maximilianobahl » Lun, 05 Sep 2016, 18:14
el de temperatura de agua se mide en ohms y fuera del auto da unos 3,23 kohm maso dependiendo de la temperatura ambiente, para medir si le lleg senal se hace (siempre con tester) el positivo del tester en uno de los terminales de la ficha y el otro en el neg de la bateria. si no da nada cambiar de terminal y con el otro tiene que dar 5vol(siempre con contacto puesto) ahora probamos la masa y hacemos lo mismo con el otro borne de la bateria o sea el positivo y el otro terminal de la ficha. tiene que dar 12,xx o sea el voltaje de la bateria. si es asi da bien. si lo sacaron le mandan tester a los dos terminales y secador de pelo y van a ver como baja la resistencia al toque.
ahora mi problema.. acabo de ver que el ckp o pms no le llegan 5 volt. estoy frito. por eso no arranca. la ecu no alimenta al sensor con la tension debida.
Alfredo2072
Re: sensores
Mensajepor Alfredo2072 » Lun, 26 Mar 2018, 23:13
Yo tengo actualmente ese problema. Tengo chispa en las bujias Bomba de nafta Bosch nueva, relay de bomba ok. Le puse un sensor de cigueñal nuevo y auto tiene las mismas fallas: a veces arranca. O arranca y al rato se apaga. Y lo querés volver a encender y no pasa nada. Es cor sa 1.6 8 v. con GNC y tapa hecha a fondo hace 10 días. Tiene ficha de escaneo de 10 pines y me tira "error Nro.19 : sensor de posición de cigueñal-señal incorrecta". Controle con el tester y no llegan los 5 voltios al poner al Corcel en contacto. Lo raro es que a veces arranca y a veces no pasa nada. Busqué cortos en cables y nada. Alguna sugerencia? Muchas gracias desde ya.
Re: sensores
Mensajepor reyleon » Mar, 27 Mar 2018, 07:27
Tiene, o tuvo GNC?
Podrías postear una foto de la ficha donde se juntan el sensor y el ramal de motor?
