Cable positivo electroventilador
Buen consulta. Para un corsa clasic 2016 55mil km. Quería saver si el cable positivo del electroventilador tiene positivo constante es decir estando en marcha el motor o en contacto. O solamente ay positivo cuando prende el electro. Ahí recién el relay manda positivo. El mio funciona así. Cero positivo y cuando se enciende el electro ahí si ay positivo.....gracias saludos atte.
Re: Cable positivo electroventilador
Exacto.solamente ay positivo cuando prende el electro
El 2016 no tiene Mapec?
Es normal entonces???
tiene solo positivo cuando el mapec envia señal, sino no cuenta con positivo.
Si tiene mapec, ¿no modula por ancho de pulsos (PWM) ?
Si, para la velocidad del electro.Si tiene mapec, ¿no modula por ancho de pulsos (PWM) ?
http://corsa-club.com.ar/foro/viewtopic ... 30#p542630
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 17#p585961
