Buenas, estoy buscando info acerca de esto, ya que hace rato que ando con el mismo problema, el sensor de mi corsita esta en el tablero, hace años que lo soluciono sacando la ficha del PaP pero queria darle una solucion, vi el siguiente post
http://corsa-club.com.ar/foro/viewtopic ... ad#p643260 y noto que no es el mismo sensor, ya que algunas de las resistencias no tienen el mismo valor y el 741c en mi caso no es SMD sino el encapsulado es el normal, alguno tendra el diagrama? O saben si se puede comprar la plaqueta??
Hice la prueba en el TID y me dice 0Km, ademas en el scanner me tira error 24 sin señal VSS.-
Ya que estaba, arregle el engranaje que estaba partido y no me marcaba el kilometraje, se lo pegue con eccole ya que vi algunos usuarios de aca que lo cambiaban cada dos por tres, por ahora esta funcionando.-
Subo fotos
