No me funciona la luz alta(solucionado)
luis42
Re: No me funciona la luz alta
Mensajepor luis42 » Sab, 10 Jul 2010, 19:41
le hice poner yo la alarma x28 le desconecte la bateria pero nada sique lo mismo y en el manual no dice nada de eso.habra que poner en movimiento el auto o no tiene nada que ver?
corsa worldcup 98 4p full mpfi 1.6 8v
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Sab, 10 Jul 2010, 22:31
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 08:00, editado 1 vez en total.
luis42
Re: No me funciona la luz alta(solucionado)
Mensajepor luis42 » Dom, 11 Jul 2010, 13:50
Buenas gente, paso que la llave o no funcionaba bien o no es para ese modelo porq quedaba la luz de cortesia encendida y no habia forma de apagar solo sacando las lamparitas,lo de la luz alta si bien funcionaba no andaba la baja y con la alarma bue me decia activacion parcial no me trababa las puertas. Asi que desarme la que tenia (es refacil)y me puse a mirar que tenia, le faltaba un resorte a uno de los contactos y bue tuve que fabricar uno, lo probe y quedo de 10 como antes, funciona todo hast la alarma asi que gracias por su ayuda. Cualquier inquietud pregunten que si puedo...
luis42
Re: No me funciona la luz alta(otros problemas)
Mensajepor luis42 » Mar, 13 Jul 2010, 21:01
sigo con problemas ahora no me enciende las luces del tablero y cuando pongo las de posicion se me apaga el display, le puse led al tablero pero no creo se hayan quemado.
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Mar, 13 Jul 2010, 22:00
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Mié, 14 Jul 2010, 09:35
¿Cambiaste el estereo hace poco? O tocaste algún cable atrás del mismo?
Mensajepor reyleon » Mié, 14 Jul 2010, 13:02
Generalmente, los led de aplicación automotriz encienden solamente si reciben 12 volts.
Al encender la luz de posición, el TID merma la intensidad de iluminación, disminuyendo el voltaje.
Tal vez, por eso se apaguen.
luis42
Mensajepor luis42 » Jue, 15 Jul 2010, 19:46
Hola el stereo hace rato q lo tengo y no toque nada salvo cuando pusieron los led en fin ahora no tengo iluminacion en tablero y el display se apaga cuando pongo las luces de posicion, ya fui a ver un electricista pero no me inspiro confianza seguire buscando, por el momento tendre que andar asi. Gracias por sus respuestas y en cuanto solucione todo les cuento que tenia.
luis42
Mensajepor luis42 » Mié, 28 Jul 2010, 21:48
Hola, por fin solucione el problema, era la selectora de luces nomas se ve que la parte del reostato no funcionaba porque puse una parte de la llave nueva con la vieja la que tiene la lamparita y quedo todo de 10 ahora enciende la luz del tablero y el tid y la alarma ningun problema. La llave nueva lo que tenia de diferente era la conexion de la lamparita ya que una de las patitas de la lamparita en la llave vieja estaba soldada del lado izquierdo y la nueva del lado derecho, espero se entienda.
