Bomba de nafta
CORSA99
Re: Bomba de nafta
Mensajepor CORSA99 » Sab, 15 Jun 2013, 18:40
Si por lo menos tenes un tester, algo de maña te podes dar. Pero sino va a estar bastante complicado...
Pero bueno recapitulando, la bomba esta permanentemente prendida, o queda andando un rato y después corta?
Cuando mencionas que tu auto tiene chip en la ECU para emular en gnc, pienso que podría venir por ese lado que la bomba no corte, pero no conozco ese tipo de instalación. Proba desconectar los mazos de cables de la ECU para ver si se apaga la bomba, aunque se supone que al sacar el relay se corta la comunicación de la ECU con la bomba, pero seria para descartar ese tema.
Para mi debe venir por otro lado, pero fijate para ver que pasa.
Te agradezco por tus respuestas, pero no quiero joder mucho con la ecu, tengo miedo de que se rompa algo! jaja el lunes lo llevo al meca y les cuento como me fue..
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: Bomba de nafta
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 15 Jun 2013, 20:41
Esa es mas fácil. Igual no era para asustarse, lo único que harías es desenchufarla, que seria lo mismo que desenchufar la batería... Y de paso evitaríamos que otro manosee...
walterD
Nombre: walterD
Re: Bomba de nafta
Mensajepor walterD » Lun, 26 Ago 2013, 12:00
Muchachos no me enciende a nafta y al sacar el filtro y poner contacto veo q no sale nada de nafta:me podrían sugerir lo q puede llegar a ser?si es la bomba,donde está hubicada y como hago para probarla?y si es un relay donde está hubicado y como lo pruebo?gracias
walterD
Nombre: walterD
Re: Bomba de nafta
Mensajepor walterD » Lun, 26 Ago 2013, 14:07
Recién ´probé con una lámpara de prueba si encendía al darle contacto la bomba de nafta pero no prendió y probé en los cuatro cables de la ficha de la bomba;también probé si había corriente en las bujías y estaba bien;no sé como probar el relay o si puede ser otra cosa
Re: Bomba de nafta
Mensajepor matusalen » Lun, 26 Ago 2013, 15:32
La bomba del corsa no enciende al dar contacto.
walterD
Nombre: walterD
Re: Bomba de nafta
Mensajepor walterD » Vie, 30 Ago 2013, 17:17
Fue así Matusalén(yo le daba contacto y no encendía y por eso pensé q no llegaba corriente)ese error me costó q lo llevara al electricista y encendió cuando le dió arranque pero como ya estaba en el taller le tuve q dar el laburo a él y le cambió la bomba y anduvo bien!!!!lástima q no comprendí esto antes
Re: Bomba de nafta
Mensajepor matusalen » Vie, 30 Ago 2013, 20:17
No importa, para la proxima ya sabes...y tenes muchas formas de probar si anda.
walterD
Nombre: walterD
Re: Bomba de nafta
Mensajepor walterD » Lun, 02 Sep 2013, 03:53
Si me informás de un par te agradecería Matusalén!!
fpereyra
Nombre: Facu
Re: Bomba de nafta
Mensajepor fpereyra » Sab, 22 Feb 2014, 14:40
Consulta, de la salida del RELAY va directo a la bomba?? Cuando enciende la bomba si no es al darle contacto? cuando lo pongo en contacto el ECU manda senal alrelay, y el relay puentea pero la electricidad nunca llega a la bomba. Mirando los cuatro pines, segun probe los dos de la derecha son los de la bomba? Yo la saque y la conecte directo a la bateria y arranco.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: Bomba de nafta
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 22 Feb 2014, 16:02
La verdad no estoy seguro, he leído en el foro que el relay solo manda corriente cuando se da arranque. Aunque yo en el mío cuando pongo contacto escucho que anda entre 1-1,5 segundos y corta, supongo que para presurizar.
De todas formas si arrancó con la bomba directo desde la batería debe tener algún problema el relay. Y sí, creo que el cableado va directo desde éste hasta la bomba.
