En el mismo pasa lo mismoYa probe de activar la alarma con la luz de habitaculo encendida y no suena nada. A ver nunca suena nada, salvo que no pueda cerrarce un vidrio (le puse la mano) y te suena 2 bip bip rapidos.mm nunca la active con la puerta abierta jaja.. hace como cuando la desactivas!A mi no me aviso cuando deje la luz de adentro prendida. Solo se apago a los 10 minutos. Suena como cuando dejas una puerta abierta? Saludos!
Luz habitaculo temporizada (no dimmer)
Re: Luz habitaculo temporizada (no dimmer)
Bien!Era a distancia.....Gabriel es así, y te digo que la mayoria de las alarmas tienen esa función, muchas veces desactivadaMira yo el otro día lo desactive como para subirme y antes de abrir ninguna puerta justo llego el dueño del garage y nos pusimos a hablar de bueyes perdidos y en una de esas plaf se cerro solo y se activo la alarma. Saludos
Ah si!!! de esa manera si funciona,Te habia interpretado de otra manera
Los anteriores Corsa tambien venian con esa funcion (yo la tenia en mi SE 2008)![]()
sls
Mirá vos lo del SE! pero la alarma era desde la cerradura o a distancia?
- paliracing
- Nombre: Nico
Yo me exprese mal. Porque no se cierra y activa la alarma solo (cuando estoy 4hs lavandolo.... ) se cierra si lo desactivas y no abris ninguna puerta o baul o capot al toque (1minuto aprox), como bien dice LT_nach.Ah si!!! de esa manera si funciona,Te habia interpretado de otra manera
sls
- paliracing
- Nombre: Nico
[quote="Aleca"]
Quedan energizados un tiempo, aunque desactivado el one-touch.[quote]
Lo acabo de probar. No es cuestion de tiempo, es hasta que alguien cierre una puerta (que primero alla abierto obvio), porque abierta tambien andan, hasta que la cierren.
Y el one tuch amda tambien.
En el mío si no abris ninguna puerta al rato (no calcule el tiempo) los levantavidrios vidrios se desconectan y tenes que volver a poner contacto.Quedan energizados un tiempo, aunque desactivado el one-touch.
- paliracing
- Nombre: Nico
Y ahora me dejas pensando. Pero espere un buen rato varias veces (por ejemplo espere a mi esposa en el auto cuando va al medico o cuando sale del trabajo) y nunca dejaron de andar. Hasta que abri y cerre una puerta. Lo vuelvo a probar. Saludos.
Lo de la puerta lo vi y es así como contás vos, ahora lo del timer me fijo de nuevo para ver que no este hablando cualquier cosaY ahora me dejas pensando. Pero espere un buen rato varias veces (por ejemplo espere a mi esposa en el auto cuando va al medico o cuando sale del trabajo) y nunca dejaron de andar. Hasta que abri y cerre una puerta. Lo vuelvo a probar. Saludos.
- paliracing
- Nombre: Nico
El tuyo es mas moderno, deben haber cambiado la configuración de algunas cosas. En el 97 GLS que tenía antes se desconectaban en cuanto sacabas la llave de contacto, salvo que ya hubieras activado el comando, no se interrumpia.Y ahora me dejas pensando. Pero espere un buen rato varias veces (por ejemplo espere a mi esposa en el auto cuando va al medico o cuando sale del trabajo) y nunca dejaron de andar. Hasta que abri y cerre una puerta. Lo vuelvo a probar. Saludos.
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
sls
Gabriel[/quote]
Mirá vos lo del SE! pero la alarma era desde la cerradura o a distancia?[/quote]
[/quote]
Bien!
las cosas que uno no sabe... pero era la original o una genérica? Saludos![/quote]
Le habia instalado una "pst" con cierre a distancia a partir de ahi tenia la funcion de traba automatica si no abria la puerta luego de desactivarla (aprox 1min despues)...
sls
sls
Gabriel[/quote]
Bien!
sls
Gabriel es así, y te digo que la mayoria de las alarmas tienen esa función, muchas veces desactivadaAh si!!! de esa manera si funciona,Te habia interpretado de otra manera
sls
Bien!
sls
Gabriel[/quote]
Ahhh!!!!! ahora si, dudaba mucho que Chevrolet le hubiera puesto algo tan útil de fábrica
- paliracing
- Nombre: Nico
Hoy lo probe. Espere como 1 hora en el auto y simpre tuve los levantavidrios andando. No es por tiempo, es hasta que se abra y cierre una puerta.En el mío si no abris ninguna puerta al rato (no calcule el tiempo) los levantavidrios vidrios se desconectan y tenes que volver a poner contacto.
Ok, lo cambiaron entonces. No te olvides que tu alarma es distinta a las que venian antes.Hoy lo probe. Espere como 1 hora en el auto y simpre tuve los levantavidrios andando. No es por tiempo, es hasta que se abra y cierre una puerta.En el mío si no abris ninguna puerta al rato (no calcule el tiempo) los levantavidrios vidrios se desconectan y tenes que volver a poner contacto.
Lo reviso entonces a ver si cambiaron algo. Aleca los dos tenemos en princpio el mismo sistema de alarma (es la que trae cierre desde la llave a distanciaHoy lo probe. Espere como 1 hora en el auto y simpre tuve los levantavidrios andando. No es por tiempo, es hasta que se abra y cierre una puerta.En el mío si no abris ninguna puerta al rato (no calcule el tiempo) los levantavidrios vidrios se desconectan y tenes que volver a poner contacto.
Lo se, lo se, tambien tienen baguetas....Lo reviso entonces a ver si cambiaron algo. Aleca los dos tenemos en princpio el mismo sistema de alarma (es la que trae cierre desde la llave a distancia)
Muchachos lo probe en el mio (LT Pack 2014) y funcionaron....hasta que abri una de las puertas....Lo reviso entonces a ver si cambiaron algo. Aleca los dos tenemos en princpio el mismo sistema de alarma (es la que trae cierre desde la llave a distanciaHoy lo probe. Espere como 1 hora en el auto y simpre tuve los levantavidrios andando. No es por tiempo, es hasta que se abra y cierre una puerta.En el mío si no abris ninguna puerta al rato (no calcule el tiempo) los levantavidrios vidrios se desconectan y tenes que volver a poner contacto.
saludos)
sls
- paliracing
- Nombre: Nico
Bueno no tuve el tiempo para quedarme a ver si corta despues de X minutos, pero en principio si pude ver que me hace lo mismo al abrir una puerta se anula.
Bueno cuando pude hice la prueba pero no llegue a muchos min. esperando y paso lo que cuentan ustedes, apagando el motor quedan habilitados los lev. electr. hasta que se abre y cierra la puerta, es decir que si abro una puerta el sistema sigue activo hasta que la cierro (siempre motor apagado y sin contacto)
No pude quedarme muchos min esperando pero quizas antes me parecio que cortaba, ahora al menos en un rato no. Saludos!
