terminal y codigo de error en corsa2 td 1.7
DanielRC
Nombre: danielrc
Re: terminal y codigo de error en corsa2 td 1.7
Mensajepor DanielRC » Mié, 04 Ene 2012, 10:17
Buen día dyor te comento que la humedad puede persistir por vario tiempo ya que la humedad queda encerrada en la caja por eso puede ser uno dde los factores ya que yo te pregunte si te lo hacia despues de la lluvia y de cada lavado, no se como es adentro pero si tiene componente y placa lo que hace es que se sulfate en la placa y las soldaduras por eso te dije de limpiar y sopletear para secarlo yo te suvo esto para ver si tu auto tiene BCM, yo tengo un CORSA 2 CD FULL FULL y el BCM esta ahícomo lo muestra la figura;
Ubicación de las cajas de fusibles y relevadores
A -Caja de fusibles y relevadores (centro eléctrico).
B -Caja de relevadores del módulo de control de la carrocería (BCM).
Nota: Ambas cajas están ubicadas en las siguientes áreas:
compartimiento del motor y caja de aire
Caja del BCM - posición e identificación de los relevadores
1 Gris Módulo para destrabar las puertas
2 Gris Módulo para trabar la puerta del conductor
3 Negro Luz de marcha atrás
4 Gris Módulo para trabar las puertas (pasajero y traseras)
5 Gris Traba de bloqueo
6 Negro Módulo de destrabazón de la tapa trasera
7 Amarillo Señalizador de giro - izquierdo
8 Gris Lavaparabrisas
9 Gris Rociador del lavaluneta
10 Amarillo Señalizador de giro - derecho
11 Gris Limpiaparabrisas - nivel 1
12 Gris Limpiaparabrisas - nivel 2
13 Negro Limpialuneta
14 Negro Bocina
15 Negro Luces de estacionamiento
16 Negro Alarma
Caja de relevadores y fusibles (centro eléctrico) - posición
Posición Color Aplicación
1 Verde No usado
2 - No usado
3 Marrón No usado
4 Negro No usado
5 Verde No usado
6 - No usado
7 - Inyección
8 Naranja Convertidor de señal
9 Naranja Convertidor de señal
10 Violeta Bomba de combustible
11 Negro Desempañador de la luneta
12 - Arranque en frío
13 Amarillo Encendido
14 Amarillo Encendido
15 Amarillo Encendido
16 - Luz antiniebla
17 - Faro antiniebla
18 - No usado
19 Negro Luz baja
20 - No usado
21 Negro Luz alta
ACLARACION PRIMERO VIENE LA POSICION, LUEGO COLOR Y POR ULTINO IDENTIFICADOR DEL CIRCUITO OSEA PARA QUE ES USADO, EJEMPLO:
21 NEGRO LUZ ALTA
posición, capacidad e identificación de los fusibles
Atención
Los fusibles identificados por los números: 1, 2, 8, 9, 15, 16,
22, 23, 29 y 30 están protegidos por una tapa, para que no
sean quitados inadvertidamente, solamente en caso de reemplazo.
En caso de que fuese necesario reemplazar uno de
ellos, desconecte el respectivo componente consumidor.
1 7.5 BCM Solamente quítelo en caso de reemplazo
2 7.5 Módulo electrónico del motor Solamente quítelo en caso de reemplazo
3 7.5 Tablero de instrumentos, cuadrante de informaciones múltiples, luz de emergencia, interruptor de luz, diagnóstico y módulo de control del sistema del inmovilizador
4 5 Módulo del elevacristales
15 20 Bomba del lavaparabrisas Solamente quítelo en caso de reemplazo
16 20 Luz del habitáculo, luz de cortesía del baúl y sensor de la alarma antirrobo Solamente quítelo en caso de reemplazo; la alarma debe estar desactivada
17 20 BCM
18 20 Motor de accionamiento del techo solar
19 - No usado
20 10 Bocina de la alarma antirrobo
21 - No usado
22 5 BCM Solamente quítelo en caso de reemplazo
23 15 Módulo de la bobina de encendido Solamente quítelo en caso de reemplazo
24 5 Luz del habitáculo, interruptor de luz, cuadrante (TID), tablero de instrumentos y módulo eléctrico
25 20 Luz de freno y embrague electrónico
26 20 Interruptor de la luz interior trasera, encendedor de cigarrillos y luz indicadora de marcha atrás
27 15 Módulo del elevacristales eléctrico
28 10 Módulo de control del embrague electrónico
29 20 Limpialuneta Solamente quítelo en caso de reemplazo
30 20 Limpiaparabrisas Solamente quítelo en caso de reemplazo
31 15 Compresor del acondicionador de aire
32 5 Módulo de control del embrague electrónico, módulo de control del Airbag, sensor de velocidad y sistema de freno antibloqueo (ABS)
33 15 Motor de arranque en frío
34 - No usado
35 5 Accionamiento eléctrico del espejo retrovisor eléctrico
36 10 Luz alta izquierda
37 10 Luz alta derecha
38 5 Luz de freno izquierda
39 5 Luz de freno derecha
40 - No usado
41 15 Faro antiniebla
42 10 Luz de cola antiniebla
43 10 Luz baja derecha
44 10 Luz baja derecha y regulación en altura de los faros
45 - No usado Maxi Fusible
46 - No usado Maxi Fusible
47 30 Desempañador de la luneta Maxi Fusible
48 30 Motor de arranque Maxi Fusible
49 - No usado Maxi Fusible
50 40 Sistema de freno antibloqueo (ABS) Maxi Fusibles
51 40 Módulo de control del embrague electrónico Maxi Fusible
52 30 Ventilador del radiador Maxi Fusible
53 40 Ventilador del radiador Maxi Fusible
ACLARACION PRIMERO VIENE LA POSICION, LUEGO EL AMPERAGE DEL FUSIBLE Y POR ULTINO IDENTIFICADOR DEL CIRCUITO OSEA PARA QUE ES USADO, EJEMPLO:
POSICION AMPERAGE Identificación
17 20 BCM
CUALQUIER CONSULTA NO MOLESTIA CON RESPETO AL TEMA.
Amo esta ciudad.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Mié, 04 Ene 2012, 11:37
Ok estoy para ayudar, lo que tendria que hacer es esto:
Sacar
Deflector de agua
El deflector de agua se compone de dos partes, pudiendo
quitarse individualmente o en conjunto.
1. Guarnición del compartimiento del motor (4).
2. Brazos del limpiaparabrisas (1).
3. Deflector de agua (2) (flechas).
4. Manguera del surtidor (3).
Y despues te queda el BSM asi
Quite o Desconecte
1. Deflector de agua, vea “Deflector de agua ya mencionado arriba
2. Tapa de la caja de relevadores del módulo de control - (6 tornillos).
1. Tapa de la caja de relevadores del módulo de control instalando los 6 tornillos en la
secuencia señalada en la figura.
Ya tenes todo libre ahora es la hora de sellar para que no entre agua al maldito BCM yo le pondria alguna masilla o fastix para sellar pero vos desidis ya que es tu auto.
Difruta del verano y el corsa, ya que yo no puedo por eso estoy pegado a la compu ya que tengo que hacer reposo hasta mediado de febrero por rotura de tendon de aquile por eso te puedo pasar tanta informacion espero tu respuesta de como anda todo y del cable azul de que es, para mi es del airbag que no esta conectado el tuyo tiene airbag o no; salugo y buen año \:D/ :smt031
Amo esta ciudad.
