Tablero anda mal
Darioheredia99
Nombre: Darío Heredia
Tablero anda mal
Mensajepor Darioheredia99 » Vie, 28 Dic 2018, 23:42
Hola buenas noches gente les comento tengo un corsa 2006 1.6. El problema que tengo es el siguiente. Le doy arranca el auto arranca lo.mas bien las agujs del tablero marca bien. Pero cuando le pongo algun cambio la aguja del cuenta vuelta se va a 2mil revoluciones pero el auto recien se esta poniendo en movimiento y queda trabado en esas revoluciones y el auto esta moderando. Y lo que eh notado es que la luz del tablero por ahi buscan apagarse y el auto esta como si estubiera muy chancho no tiene salida ni en baja ni alta. Alguna idea en que me pueda fijar aparte del cable negro del estereo. Desde ya muchas gracias.
Re: Tablero anda mal
Mensajepor gatul » Sab, 29 Dic 2018, 01:13
Claramente que el auto esté "chancho" no tiene nada que ver con el tablero.
Te sugiero que plantees el tema en la sección Motor (sería útil que pases algunos datos más, por ej. si tiene gnc), soluciones primero el tema del "achanchado" y si lo del tablero sigue igual vuelvas por acá.
Mensajepor reyleon » Sab, 29 Dic 2018, 08:07
Preguntas contundentes:
1) Al ponerlo en marcha queda regulando normalmente o se nota algo raro?
2) Estando parado y en punto muerto, si le das aceleraditas tipo 2.500 rpm, acelera y luego cae de vueltas normalmente?
3) Medí el voltaje de la batería (en los bornes del cableado, no en los bornes de plomo) en ralentí y con todos los consumos eléctricos que puedas encender (ventilador en 4, desempañador, luz alta y aire si lo tuviera), y contanos que voltaje tenés. De paso, con una llave de 10 mm. revisá que ambos bornes estén bien apretados.
Darioheredia99
Mensajepor Darioheredia99 » Sab, 29 Dic 2018, 08:21
Hola gabriel si cuando le das arranque y queda moderando bien y cuando lo haceleras bajar lo mas bien las revoluciones. El tema es cuando pones un cambio. Ahora voy a medir el voltaje del borne y te aviso.
Darioheredia99
Mensajepor Darioheredia99 » Dom, 13 Ene 2019, 07:42
Hola gente despues de tanto renegar y probrar. El problema de las agujas del tablero era el alternador que cargaba mas de la cuenta.
Mensajepor reyleon » Lun, 14 Ene 2019, 17:45
Que bueno que hayas atajado la falla a tiempo, ya que dependiendo del voltaje de carga puede ocurrir que las baterías exploten.
