No funciona ráfaga luz larga
emimanya21
Nombre: Emilio
Mensajepor emimanya21 » Jue, 01 Ago 2019, 01:25
Buenas, tengo el siguiente problema en un corsa gl 1998 1.6, el sistema de luces funciona perfecto, lo mismo que la palanca de las mismas, a no ser por la opción de aviso (encender las luces largas a ráfagas), si tiro hacia mi la palanca no hace nada.
Agradezco su ayuda!!
Re: No funciona ráfaga luz larga
Mensajepor gatul » Jue, 01 Ago 2019, 16:11
La "guiñada" es justamente tirando la palanca hacia el volante.
Por lo que describís estaría funcionando bien. Cada vez que tirás la palanca hacia vos enciende la alta y se apaga cuando la soltás
Para confirmar:
Palanca en el centro, bajas
Palanca hacia el tablero, altas
Palanca hacia el volante, "guiñada"
Si trabaja así está perfecto.
Si siempre encienden las altas y para que enciendan las bajas tenés que tirar la palanca hacia vos, entonces se jodió la palanca.
Se fundió la pieza plástica que hace el pivote de los contactos internos de la misma.
Pd: Ojo que la "guiñada" la haces vos, o sea, si querés que parpadee 2 veces tenés que tirar 2 veces la palanca hacia el volante, no es algo automático. Slds
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 16 invitados
