Hola amigos, estab es un situacion un tanto extraña, tengo un corsa Classic GLS 2010 y hace unos dias que no enciende la luz baja derecha, viendo que estaba en mal estado la ficha conector H4 , decidi cambiarla, arme todo y sigue sin encender la luz baja. la Izquierda enciende bien todo.
Procedo a medir los terminales en la ficha y el de masa esta correcto, el de alta manda 12V pero el de baja manda 5V, y eso es lo extraño, o sea, si fuera fusible deberia mandar 0V, no 5, y esta es la pregunta: Por que manda 5V en esa linea??
El corsa trabaja con relays de luces ?
Si asi fuera, donde se encuentran en el mio?
Espero me puedan ayudar porque esta falla me tiene desorientado .
Gracias...
Voltaje bajo en luz Baja
Claudio 7008
- Nombre: Claudio
Re: Voltaje bajo en luz Baja
No lleva relés para las luces (siempre que esté original).
Revisá el fusible 27.
Claudio 7008
- Nombre: Claudio
Ya revise, esta bien el fusible... Las luces bajas reciben alimentacion de la llave de luces? de la perilla del lado izquierdo ?
Puedde que sea ese el problema, ha de haber algun problema es esa seccion., o no?
El circuito es: perilla de luces > palanca de luces > fusibles > faros
En teoría, de la palanca sale un cable para las bajas y otro para las altas hasta la fusiblera, ahí se divide en izquierdas y derechas. Por eso te sugería revisar el fuse.
Lo que podés hacer es verificar que al 27 llegan 12V cuando están las bajas encendidas como para ir acotando la falla.
Ver si es antes o después del fuse.
Claudio 7008
- Nombre: Claudio
Perfecto, eso hare, gracias.
Claudio 7008
- Nombre: Claudio
no puedo dar un diagnostico preciso, no encontre la falla pero ahora anda bien , medi las tensiones que le llegan y son las correctas , enciende bien la luz baja y hace los cambios adecuados. Sin respuesta , pero esta solucionado.
