Llave codificada ????
Publicado: Vie, 25 Sep 2020, 22:35
por neman61
Hola amigos, me paso algo, para mi, raro, les cuento, rompi la llave de contacto en la puerta del coche al cerrarla, solo tenia una e hice una copia, al comprarlo, resulta que llame a casa para que me la trajeran, al darle marcha arranco y se paro, no lo pude volver a encender, puede ser que las llaves sean codificadas,???? Que deberia hacer, mi auto es una Wagon corsa 1.4 nafta/gas 2009, desde ya les agradezco su ayuda, saludos.
Re: Llave codificada ????
Publicado: Sab, 26 Sep 2020, 03:30
por gatul
Si, tienen chip.
Lo que te sucede es que está inmovilizada la ECU.
Seguramente cuando le das contacto empieza a parpadear la luz "Check Engine" (debería) para avisarte de esa situación.
Probá sostener la parte plástica de la llave rota justo debajo del tambor de arranque y fijate si le podés dar arranque con la copia.
Si arranca, saca el chip de la llave vieja y pasalo a la nueva (si se puede) o pegalo debajo del tambor y listo.
Caso contrario (o sea que no arranque) vas a tener que hacer desinmovilizar al ECU.
Buscá que hay bastante info en el foro.
Saludos y suerte!
PD: te paso foto del chip
Publicado: Sab, 26 Sep 2020, 19:02
por neman61
Gracias Gatul, ya le pase el chip, y quedo de diez Master, un abrazo
Publicado: Sab, 26 Sep 2020, 22:23
por gatul
Excelente!
Y de nada, estamos para darnos una mano.
