queridos compañeros...ando con un problema hace ya un tiempo.....la cuestion es que el auto en algunas ocaciones cuando lo lavo....o por ejemplo el viernes que me agarro la lluvia torrencial....cuando lo vuelvo a encender luego de esos hechos se acelera.....y regula acelerado bajando y subiendo las revoluciones.....el auto cuando esta se "seca" deja de hacerlo...
luego de la lluvia dle viernes.....ese mismo dia se acelero mucho...luego el sabado menos para hoy domingo volver a su estado normal...
que puede ser???????????? se estara mojando algun componente del motor que provoca eso?? por donde entrara el agua???
lo que si estoy seguro es que pasa cuando se moja...porque me paso luego de dos lavados y luevo de la lluvia del viernes...
dato importante: se acelera pero la luz de check no prende....
help me!
se acelera cuando se moja
EL TIBURON GUERRERO...107.3CV / 160NM by diefer
- LEO FERNANDEZ
Re: se acelera cuando se moja
A mi me pasa algo similar, tambien cuando saco el auto medio frio a la ruta yendo a velocidad constante sin parar, en donde lo dejo reegulando se va a 1500-1900 rpm, cuando paro absolutamente (o sea recien cuando queda en 0 km/h, ni un minimo movimiento) vuelve a regular en 800-850 rpm.
Cuando se moja tambien me paso que se me quema la bocina o se queda prendida la bocina de la alarma. Tuve que sacar las 2, y todavia no encontre la solucion.
A mi me pasa lo mismo, el domingo 01/03 me agarro mucha lluvia en la ruta y empezó a acelerarse, pensé que podía ser el famoso problema de masa de los corsa II, pero a los dos días lo puse en marcha y anda normal, así que debe ser algo que tiene que ver con agua o humedad.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
