problema con alarma y cierre centralizado
Publicado: Sab, 14 Feb 2009, 19:06
por ariel bautista
Hola, tratando de ver por que no funcionaba la alarma de mi Wagon 98, encontre que la ficha del switch de activacion que esta en la puerta del conductor estaba desconectada. Al conectarlo en primer instancia no cambio nada, pero al rato se enloquecio el cierre centralizado.
Actualmente el cierre centralizado solo funciona con el auto en contacto o en marcha ,pero al sacar el contacto se cierran todas las puertas y se muere.
Quisiera saber si a alguien le paso esto alguna vez porque he chequeado todos los fusibles, desarme las 4 puertas, saque los paneles donde esta la ECU y la alarma y no encontre nada raro
Gracias
Re: problema con alarma y cierre centralizado
Publicado: Lun, 16 Feb 2009, 11:31
por joaquin23
Hola, en el corsa 2007 gls de la flia pasaba que el cierre centralizado a veces se abria solo o bien se cerraba, siempre estando dentro del auto, es decir una vez acivada la alarma no se abria el auto por suerte.
Era una pavada, un cable que pasa por el baul estaba apretado, lo soltaron y sujetaron con 1 precinto y se solucionó.
Publicado: Mar, 17 Feb 2009, 21:50
por pitytw
una de las maquinas es la que gobierna a todo el sistema por lo menos asi era en mi fiat uno , esa te esta jodiendo. saludos
