levanta vidrio electrico, ayuda
Hola la consulta es la siguiente el levanta vidrio de la puerta del acompañante baja pero no sube, ahora si se le da corriente directamente salteando el relay (o esa cajita con componentes electronicos que no se como se llama) funciona, puede ser que se rompa esa cajita y si es asi, donde se puede conseguir , el levanta vidrios es un pst
Re: levanta vidrio electrico, ayuda
perdon la marca es D20
- jonatan_ivan
hola como estas. mira te comento yo tengo el mismo modulo (asi se llama esa cajita) hasta donde tengo entendido es dificil que se queme. a mi me paso una vez que active la alarma los vidrios subieron hasta la mitad y ahi quedo.... desconecte el modulo por un toke lo volvi a poner y de diez de nuevo!!!!
despues se termino quemando por sobrecarga pero ese es otro tema yo de bolu..... lo conecte como el or,....
fijate si te resulta
Desconecte el modulo lo enchufe de nuevo y nada
Como se genera una sobre carga?
Bueno queria comentar que era el modulo nomas, pero quiero destacar que fui a forest car (ya que todavia esta en garantia ), y lo cambiaron sin problemas y sin costo, la verdad que me sorprendio porque siempre en las concesionarias te ponen trabas por todo, pero esta vuelta se portaron barbaro
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
